Как правило, 3D конструктивные элементы сдвига применяются при проектировании протяженных деталей, а также кабелей и проводов. Для их размещения следует использовать имеющиеся компоненты.
Следующие рекомендации могут оказаться полезными при построении 3D элементов сдвига:
При работе со сборкой создайте отдельные файлы деталей для 3D элементов сдвига.
Определите геометрию существующих деталей, которые необходимо вставить в 3D-эскиз для траектории сдвига. Для проецирования в трехмерный эскиз используйте инструмент "Имеющаяся геометрия".
Используйте адаптивные рабочие элементы (использование геометрии на других деталях для справки) для расположения точек 3D линий в 3D элементе сдвига.
Используйте адаптивные рабочие элементы для расположения точек 3D линий в 3D элементе сдвига.
Для автоматического создания адаптивной рабочей точки при построении трехмерного отрезка выберите вершину какой-либо имеющейся детали.
Выберите на ленте вкладку «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры приложения»
вкладка «Деталь», а затем выберите параметр «Автоскрытие», чтобы упростить отображение 3D-эскиза. Рабочие элементы перестают отображаться, как только эскиз поглощен конструктивным элементом.
Рекомендуется применять включаемые рабочие элементы везде, где это возможно. Например, создадим рабочую точку в месте пересечения рабочих плоскостей.
Создайте эскизы контуров в рабочих плоскостях, перпендикулярных начальной точке 3D линии.
Рекомендуется создавать 2D геометрию контура после создания 3D геометрии эскиза. В противном случае следует переместить элемент браузера, соответствующий геометрии 2D-эскиза, ниже элемента 3D-эскиза.
При изменении имеющихся деталей необходимо учитывать 3D элемент сдвига. После удаления детали или изменения геометрии, от которой зависит 3D-эскиз, следует использовать инструмент "Переопределить точку" для повторного присоединения линий 3D эскиза к допустимым точкам или вершинам.
При изменении имеющихся деталей необходимо учитывать 3D элемент сдвига. После изменения геометрии, от которой зависит 3D-эскиз, следует использовать инструмент "Переопределить точку" для повторного присоединения линий 3D-эскиза к допустимым точкам или вершинам.
