Использование сочетаний клавиш для выполнения команд "Провода и кабели"
Некоторые комбинации клавиш и псевдонимы Autodesk Inventor применяются только для команд "Провода и кабели". Псевдоним команды - это буквенно-цифровой символ или последовательность символов, используемая для вызова команды.
Предопределенный псевдоним команды можно увидеть, если навести курсор мыши на команду. Для просмотра всех комбинаций клавиш и псевдонимов команд выберите команду "Адаптация" и щелкните вкладку "Клавиатура". В большинстве случаев комбинации клавиш или псевдонимы команд можно изменять и заменять на пользовательские.
Шпонка
Имя
Среда
HA
Создание кабеля
Сборка
AR
Автотрассировка
Прокладка кабелей
BR
Проверка радиуса сгиба
Прокладка кабелей
CC
Создать кабель
Прокладка кабелей
CF
Создать гибку
Прокладка кабелей
CR
Создать плоский кабель
Прокладка кабелей
CS
Создать сегмент
Прокладка кабелей
CW
Создать провод
Прокладка кабелей
EH
Экспорт данных кабелей
Прокладка кабелей
NB
Панель настройки
Прокладка кабелей
IH
Импорт данных кабелей
Прокладка кабелей
L
Библиотека "Провода и кабели"
Прокладка кабелей
RG
Отчет
Прокладка кабелей
RH
Просмотр данных кабелей
Прокладка кабелей
RW
Повторно соединить контакты провода
Прокладка кабелей
SP
Создать соединение
Прокладка кабелей
U
Отмена трассировки
Прокладка кабелей
V
Назначить виртуальные детали
Прокладка кабелей
CA
Разработка соединительного элемента
Деталь
HP
Свойства прокладки кабелей
Деталь
P
Вставить контакт
Деталь
PG
Вставить группу контактов
Деталь
BS
Эскиз с разрывами
Панель настройки
BV
Базовый вид
Панель настройки
CV
Размещение видов соединительных элементов
Панель настройки
E
Редактировать
Панель настройки
F
Скрыть разветвление
Панель настройки
FO
Показать разветвление
Панель настройки
HD
Размер кабеля
Панель настройки
P
Опора
Панель настройки
PD
Отображение свойств
Панель настройки
RG
Отчет
Панель настройки
TB
Таблица
Панель настройки
