Импорт или экспорт параметров в XML, а также модель экспорта и пользовательские параметры в свойства компонента.
Откройте модель, содержащую параметры.
Выберите на ленте вкладку «Управление»
панель «Управление»
«Экспорт в файл XML»
или «Импорт из файла XML»
Отобразятся диалоговые окна "Экспорт в файл XML" (или "Импорт из файла XML").
Выполните одно из следующих действий:
Для экспорта необходимо задать расположение файла XML и его имя или принять предложенные значения.
Щелкните "Параметры", выберите "Только ключевые параметры" или "Все параметры", а затем нажмите кнопку "ОК".
Нажмите кнопку "ОК" повторно, чтобы экспортировать параметры.
Для импорта необходимо найти файл XML, содержащий параметры, экспортированные из другой модели, с помощью диалогового окна.
При необходимости нажмите кнопку "Поиск", чтобы открыть диалоговое окно "Поиск" и найдите файл XML.
Для импорта параметров нажмите ОК.
панель «Параметры»
«Параметры»
В диалоговом окне "Параметры" в столбце "Экспортировать параметры" выберите параметр, который необходимо экспортировать.
Чтобы задать формат для экспортированного параметра, щелкните правой кнопкой мыши строку параметров и выберите пункт "Формат дополнительных свойств".
Параметр "Применить к существующим параметрам одного типа" относится только к параметрам одного типа (длина, объем и т. д.). При этом параметр остается независим от будущих изменений формата. Его необходимо выбирать всякий раз, когда вы собираетесь изменить все экспортируемые параметры одного типа.
Нажмите кнопку "Завершить".
Убедитесь в том, что параметр добавлен в список. Для этого выберите «Файл»
«Свойства Inventor»
вкладка «Прочие».
Нажмите «ОК».
