Можно использовать команду "Грань" для создания грани на основе эскизного профиля. В качестве профиля можно использовать общий эскиз.
Новые возможности версии 2025
Форма элемента определяется формой эскиза и любыми сгибами или стыками между новой гранью из листового металла и существующими гранями из листового металла. При необходимости в качестве профиля для грани можно использовать общий эскиз.
Параметры стилей листового металла по умолчанию можно изменить на панели свойств «Грань» во время создания грани из листового металла. Эти параметры задают метод развертывания и параметры просечек между гранями.
Добавьте толщину к профилю эскиза, чтобы создать грань листового металла. Ниже показано создание базового элемента и отдельной грани из листового металла.
Первый создаваемый элемент является базовым элементом. Для последующих граней, если одна линия в контуре совпадает с уже существующей кромкой листового металла, автоматически создается сгиб.
панель «Создать»
«Грань»
. Выбор геометрии ввода автоматически включается при запуске команды.
Соединение. Новая грань становится частью выбранного тела.
Новое тело. Создание тела отдельно от других.
«Применить».На панели «Свойства листового металла» отображаются дополнительные параметры при добавлении граней к существующим элементам из листового металла. Одиночные сгибы создаются по умолчанию при использовании команды «Грань».
Постройте профиль, представляющий форму грани, которую необходимо создать.
Выберите на ленте вкладку «Листовой металл»
панель «Создать»
«Грань»
Геометрия ввода
Режим определяет место создания твердотельной геометрии относительно плоскости эскиза.
Вывод
Повторять форму. Удлинение формы существующих и/или новых граней вдоль боковых ребер в соответствии с выбранными параметрами.
Однородное. Удлинение формы новой грани в соответствии с выбранными параметрами.
Фиксированные ребра
Полный радиус
45 градусов
90 градусов
Отразить фиксированные ребра. Этот вариант следует выбрать, чтобы обрезать или удлинить выбранное ребро, пока другое зафиксировано. Если не выбрано, ребра обрабатываются в обратном порядке.На следующем изображении показаны различные параметры вывода.
Свойства сгиба
Использование стандартных значений по умолчанию. Можно применить пользовательские правила или ввести значение для переопределения правила.
Радиус сгиба. Выполните одно из указанных далее действий.
Правило развертывания. Задание правила развертывания, которое будет применено к сгибам.
Форма просечки. Выбор используемой формы просечки под сгиб. Доступные варианты:
По умолчанию (прямая)
Рваная
Круглая
Прямая
Форма просечки по умолчанию отображается на основе выбранной формы просечки. Значения по умолчанию зависят от правила обработки деталей из листового металла, но их можно переопределить. Поля правила:
Переходная область. Определение условия геометрии сгиба для отображения в развертке. Доступные варианты:
По умолчанию (нет)
Нет
Пересечение
Прямая линия
Дуга
Без высечкиВыполните одно из следующих действий:
«Применить».
