Диалоговое окно "Генератор поперечного штифта" — вкладка "Расчет"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Доступ
Лента: выберите вкладку «Проектирование» панель «Крепление» «Поперечный штифт» , затем перейдите на вкладку «Расчет».
Примечание. Команда «Рассчитать» доступна, только если выбран штифт.
Тип расчета прочности
Здесь определяется, какие параметры являются входными параметрами, и какие параметры вычисляются. Выберите в списке метод расчета.
Примечание. Список для выбора доступен, только если выбран штифт.
Проектирование штифта
Подбор оптимальных размеров поперечного штифта для заданной нагрузки, размеров и свойств соединения.
Проверочный расчет
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения.
Нагрузка
Используйте "Силу" F для ввода нагрузки.
Размеры
Размер штифта
Выберите диаметр штифта.
Длина штифта
Определение длины штифта.
Диаметр тяги
Введите диаметр стержня. На основе этого размера выбирается соответствующий поперечный штифт. Чтобы ввести диаметр вручную или измерить диаметр в Autodesk Inventor, используйте параметры, отображаемые при нажатии кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования.
Диаметр муфты
Задание диаметра муфты согласно размерам детали. Если сумма значений ширины стержня и муфты не равна рабочей длине штифта, цвет отображения неравных значений ширины меняется на красный. Это указывает также на неудовлетворительный результат проверки прочности штифта. На основе этого размера выбирается соответствующая муфта. Пользователь может ввести диаметр вручную или измерить диаметр в Autodesk Inventor с помощью параметров, которые отображаются после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования.
Примечание. Цвет значений в поле редактирования, которые не подходят, изменяется на красный при нажатии кнопки «Рассчитать».
Свойства соединения
Эксплуатационный коэффициент
Тип нагрузки и тип крепления. Допустимое значение материала уменьшается в соответствии с выбранным типом. Нажмите кнопку рядом с полем редактирования для открытия диалогового окна "Эксплуатационный коэффициент", в котором можно выбрать значение эксплуатационного коэффициента.
Необходимый запас прочности
С учетом точности и достоверности вводимой информации, важности соединения, качества продукции и точности расчета, этот параметр выбирается в диапазоне от 1,5 до 10.
Материал штифта
Предупреждение. Параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя.
Материал
Задание введенных значений материала или выбор из базы данных материалов.
Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующие три поля редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок.
допустимое напряжение среза
Задание допустимого напряжения при срезе для расчета. Проверка влияния среза на штифт осуществляется в ходе проверки прочности.
Материал тяги
Материал
Можно указать собственные значения материала или выбрать материал в базе данных материалов.
Допустимое давление
Введите допустимое давление материала тяги, имеющей самое низкое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на тягу осуществляется в ходе проверки прочности.
Материал муфты
Материал
Значения материала можно указать или выбрать в базе данных материалов.
Допустимое давление
Ввод допустимого значения давления для материала муфты, имеющего самое низкое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на муфту осуществляется в ходе проверки прочности.
Результаты
Для отображения области результатов в правой части вкладки "Расчет" дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности поперечного штифта. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Сводка сообщений
Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В этой области отображается информация о расчете.
Вкладка модели
Команды меню
