Воспользуйтесь функциями быстрого или расширенного поиска, чтобы найти какую-либо деталь в Библиотеке компонентов. Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой мыши деталь Библиотеки компонентов в файле сборки, выбрать Компонент
Найти в редакторе, чтобы найти деталь в диалоговом окне «Редактор Библиотеки компонентов».
В файле сборки щелкните правой кнопкой мыши деталь Библиотеки компонентов.
Выберите Компонент
Найти в редакторе.
В диалоговом окне «Редактор Библиотеки компонентов» откроется расположение детали в Библиотеке компонентов.
Время выполнения поиска зависит от объема включенных в него данных и от доступности серверов. Для ускорения поиска можно исключить некоторые категории, а также указать критерии поиска для определенных свойств семейства или параметров категории. Также для исключения из поиска категорий, изготовителей и международных стандартов можно применять соответствующие фильтры. Чтобы сузить поиск, можно исключить из поиска ряд категорий, а также определить дополнительные критерии поиска для параметров семейств деталей или категорий. Затем повторно выполните поиск.
С помощью функции «Быстрый поиск» можно искать семейства по строке в свойствах «Имя семейства», «Описание», «Номер детали» и «Стандарт». В область поиска включаются все доступные компоненты.
В диалоговом окне «Вставить из Библиотеки компонентов» или «Редактор Библиотеки компонентов» нажмите
, чтобы отобразить панель «Быстрый поиск».
В текстовом поле «Расширенный» введите строку. Кроме этого, можно выбрать строку, использовавшуюся ранее, в раскрывающемся списке. Нажмите ENTER или укажите дополнительные критерии при необходимости.
Нажмите клавишу ENTER. Чтобы сохранить поиск, нажмите кнопку «Сохранить». Поисковый запрос сохраняется в активной категории поиска.
Если требуется использовать полную версию расширенного поиска, щелкните «Расширенный» и укажите условия поиска.
В поле Поиск в автоматически добавляется категория, выбранная в разделе «Вид категории». При необходимости щелкните раскрывающееся меню Искать и выберите искомые элементы, чтобы выполнить поиск всех элементов (деталей) семейства, которые соответствуют критериям поиска.
Выберите «Категории».
В списке параметров выберите параметр категории, который требуется включить в критерий поиска.
В раскрывающемся списке условий выберите условный оператор.
Введите значение, которое требуется добавить в условие.
Введите значение с указанием единиц для числовых значений. Если единицы не указаны, по умолчанию используются сантиметры.
Если выбран оператор "В списке", для разделения значений следует использовать точку с запятой.
Если в качестве параметра выбран материал, нажмите кнопку
рядом с полем «Значение», чтобы выбрать материалы в списке.
Выберите "Добавить в список", чтобы добавить условие в список критериев поиска. Если в список критериев добавлено несколько критериев, они будут объединены с помощью оператора "И".
Чтобы удалить критерий поиска, выберите его и нажмите "Удалить".
Нажмите кнопку "Поиск". Результаты поиска отобразятся в нижней части диалогового окна.
Выберите "Переместить в Библиотеку компонентов", чтобы отобразить результаты поиска в диалоговом окне "Расширенный поиск".
Советы по работе со списком результатов поиска
