Среда Библиотеки компонентов предоставляет различные методы просмотра компонентов: возможности обзора, функции поиска, папка "Избранное", журнал и фильтры.
Базовым элементом библиотеки является семейство деталей или конструктивных элементов. Семейство состоит из элементов, созданных на основе одного шаблона (параметрический файл IPT) и имеющих одинаковые свойства (свойства детали и изображение для предварительного просмотра). Элементы семейства представляют собой варианты детали или элемента (например, разные размеры одной стандартной детали).
Семейства группируются по категориям. Например, болты с круглой головкой и шестигранной головкой помещены в категорию "Болты". Категории могут включать подкатегории и отдельные семейства.
В Библиотеке компонентов данные отображаются как одна база данных. Если некоторые детали из Библиотеки компонентов доступны в нескольких библиотеках, то они отображаются только один раз. При обновлении библиотеки следует использовать команду "Обновить содержимое" в меню "Сервис", чтобы обновить данные в диалоговом окне Библиотеки компонентов. При выборе этой команды также очищаются файлы шаблонов детали и другие файлы в папке кэша памяти.
Для навигации по базе данных Библиотеки компонентов используется обозреватель Библиотеки компонентов.
Чтобы настроить среду обзора, используйте виды дерева и таблицы.
Управляйте отображением данных при помощи миниатюр, списка и списка с подробностями.
Чтобы настроить вид списка деталей, щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца в таблице списка деталей и нажмите "Адаптация". В диалоговом окне "Настройка выбора" выберите свойства семейства для отображения, настройте порядок их отображения и нажмите "ОК".
Используйте фильтры, чтобы исключить из вида отдельные категории, производителей или международные стандарты.
Чтобы отобразить панель «Журнал», выберите «Журнал».
Чтобы сделать навигацию более удобной и быстрой, рекомендуется сохранять часто используемые детали, элементы и семейства деталей (элементов) в списке «Избранное».
Используйте функцию «Поиск» для поиска деталей, соответствующих определенным параметрам.
