Изменение описания, значений точности и допуска, формата выноски и других параметров.
![]() | Используйте команду "Фаска", чтобы добавить размер фаски на вид чертежа. |
Форматирование размера фаски связано с размерным стилем (так же, как параметры стиля текста и выноски связаны с размерным стилем).
Выберите на ленте вкладку «Аннотации»
панель «Метки элементов»
«Фаска».
На чертеже выберите модель с фаской или ребро эскиза.
Выберите линию выноски или ребро на модели или эскизе, которое имеет общие конечные точки или пересекается с фаской. Нельзя выбирать параллельные или перпендикулярные линии.
Щелкните для размещения размера фаски. Точкой прикрепления по умолчанию является середина фаски, но после создания размера фаски можно щелкнуть точку прикрепления и перетащить ее в новое положение на том же виде.
После создания и размещения размеров фаски щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
При форматировании размера фаски используются параметры размерного стиля, а также стиля текста и выноски. Можно отредактировать размер фаски для изменения его содержимого или формата.
Щелкните правой кнопкой мыши размер фаски и выберите "Редактировать размер фаски".
В диалоговом окне редактирования размера фаски щелкните в поле редактирования для добавления, удаления или редактирования текста. При необходимости добавьте в примечание дробный текст. Дополнительные сведения см. в разделе Многоуровневое размещение текста в чертеже. Введите правильную последовательность компоновки, выделите ее, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Дробь". Если включен автоформат, дробные числа с действующим переключателем компоновки, за которым следует нейтральный символ, преобразуются в дробь автоматически в процессе ввода значения.
В поле значений и символов:
Для изменения параметров нажмите кнопку "Точность и допуск". В диалоговом окне "Точность и допуск" измените необходимые параметры и нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно редактирования размера фаски.
Диалоговое окно форматирования текста обеспечивает больше возможностей для редактирования текста, нежели диалоговое окно редактирования размера фаски.
Щелкните правой кнопкой мыши размер фаски и выберите "Текст".
В диалоговом окне форматирования текста используйте команды редактирования текста:
Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Значения размеров фасок могут отображаться как в основных, так и в альтернативных единицах измерения. Отредактируйте размерный стиль для изменения настроек.
Формат отображения размера по умолчанию определен параметрами на вкладке "Размеры и выноски" ассоциативного размерного стиля. Как описано в разделе Редактор стилей и стандартов — Размерный стиль, некоторые настройки на вкладке «Примечания и выноски» характерны для размеров фаски. Форматирование размеров фаски также определяется следующими параметрами на вкладках стилей размера. | ||||
Вкладка "Единицы" | Вкладка "Экран" | Вкладка «Текст» | Вкладка «Допуск» | Вкладка «Примечания и выноски» |
Линейные единицы | Зазор (C) | Допуск в основных единицах | Параметры отображения – Отображение нулевых допусков | Стиль выносок |
Десятичный разделитель единиц | Текстовый стиль в допусках | Параметры отображения – Отображение нулевых мин/сек для дуги | Выравнивание текста выноски | |
Линейный формат | Выравнивание допуска | Ведущие нули | Ориентация текста выноски | |
Линейная точность | Размер текста допуска | Замыкающие нули | Выравнивание текста выноски | |
Угловой формат | Префикс | |||
Угловая точность | Суффикс | |||
