Управление автодопусками
Редактирование, удаление, группирование, обновление и скрытие/отображение автоограничения.
В детали, сборке, сварной конструкции, 2D эскизе, 3D эскизе и сборке из листового металла (кроме разверток) для редактирования допусков используйте параметры контекстного меню браузера.
Совет. Задайте для фильтра выбора «Приоритет элементов», чтобы упростить выбор значков автодопусков. На панели "Быстрый доступ" в раскрывающемся меню выберите "Приоритет элементов".
Создание группы для связанных автодопусков
- Щелкните правой кнопкой мыши узел верхнего уровня в обозревателе автодопусков и выберите "Создать группу".
- В групповой папке, которая отображается в нижней части дерева браузера, выполните любое из следующих действий:
- Чтобы скопировать автодопуски, щелкните правой кнопкой мыши узел автодопуска и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой мыши папку группы и выберите "Вставить".
- Чтобы включить или отключить все автодопуски в папке, щелкните правой кнопкой мыши узел группы и выберите "Видимость".
Удалить автодопуски
Можно удалять отдельные допуски, группы или и то и другое. Перед удалением папок пользовательских групп необходимо удалить все их содержимое.
- В браузере автодопусков выполните одно из следующих действий:
- Чтобы удалить отдельный автодопуск, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
- Чтобы удалить все автодопуски в группе категории, щелкните правой кнопкой мыши папку группы и выберите "Удалить". Группа сохраняется в браузере.
- Чтобы удалить все автодопуски в пользовательской группе, щелкните группу правой кнопкой мыши и выберите "Удалить". Группа и допуски будут удалены.
- Чтобы удалить все отдельные допуски в браузере и все пользовательские группы, щелкните правой кнопкой мыши верхний узел автодопусков и выберите "Удалить". Все другие группы категорий сохранятся в браузере.
Редактировать автодопуски
- В браузере автодопусков правой кнопкой мыши щелкните узел автодопусков и выберите "Редактировать автодопуски".
- В диалоговом окне "Автодопуски" переопределите геометрию, которая будет отслеживаться.
- На вкладке "Граница" выполните любое из следующих действий:
- Изменить нижнее или верхнее значение, чтобы восстановить нижние и верхние пределы.
- Щелкните, чтобы добавить другую границу.
- Щелкните правой кнопкой мыши строку и удалите границу.
- Выберите строку и щелкните значение Level, чтобы изменить тип границы (допустимый, предупреждение или серьезное предупреждение).
- В списке "Точность отображения" щелкните стрелку, чтобы выбрать новый уровень точности.
Контроль видимости автодопусков
Можно отключить видимость автодопусков, которая была включена в диалоговом окне "Параметры автодопусков". Если в этом окне видимость была выключена, ее невозможно включить в браузере.
- При необходимости щелкните вкладку «Проверка»
панель «Автодопуск»
«Настройки автодопуска» и включите видимость.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел в браузере автодопусков и выберите "Видимость". Можно изменить только выбранный автодопуск.
Чтобы не было загромождения в графическом окне, автодопуски отображаются только на том уровне, на котором они были созданы. Например, автодопуски деталей не отображаются в целой сборке.
Обновить автодопуски
Если включена функция обновления в реальном времени, система контролирует и обновляет изменения, внесенные в допуски. В больших сборках с несколькими автодопусками следует избегать постоянного обновления автодопусков; вместо этого следует обновлять автодопуски вручную.
- Для отключения обновления в реальном времени щелкните правой кнопкой мыши узел верхнего уровня в браузере автодопусков и снимите флажок "Обновление в реальном времени".
- Чтобы обновить автодопуски вручную, выберите вкладку «Проверка»
панель «Автодопуски»
«Обновить».
- Чтобы снова включить обновление в реальном времени, в браузере автодопусков щелкните правой кнопкой мыши узел верхнего уровня и выберите "Обновление в реальном времени".
Отображение или скрытие настроек границ в браузере автодопусков
- Чтобы показать все настройки границ для типов допуска ("OK", "Предупреждение" и "Серьезное предупреждение"), щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков и выберите "Развернуть все дочерние".
- Чтобы скрыть настройки границ, щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков и выберите "Свернуть все дочерние".
