Уравнения и параметры
Уравнения можно использовать везде, где имеется возможность ввода числового значения. Так, уравнения можно записывать в диалоговом окне "Редактирование размеров", в диалоговых окнах элементов и в диалоговом окне "Параметры". Уравнения могут быть различной сложности. Их можно использовать для расчета размера элемента, смещений или углов сборочных зависимостей, а также для моделирования движения нескольких компонентов.
Уравнения могут быть простыми, а также с несколькими алгебраическими операторами, префиксами и функциями. Ниже приведен пример простого уравнения.
2 бр *(6+3)
В следующих сложных уравнениях использованы внутренние параметры, такие как pi.
(PI рад/5 бр +(25 град *PI рад)/180 град))
Алгебраические операторы
Далее приведен список алгебраических операторов, поддерживаемых программой Autodesk Inventor.
сложение
вычитание
остаток от деления числа с плавающей точкой
умножение
деление
возведение в степень
разделители выражения
разделитель в функциях с несколькими аргументами
Префиксы единиц
В следующей таблице приведен список префиксов единиц, поддерживаемых программой Autodesk Inventor.
Обозначение Э
_Value_1.0e18
Обозначение П
_Value_1.0e15
Обозначение Т
Значение 1,0e12
Обозначение Г
Значение 1,0e9
Обозначение М
Значение 1,0e6
Обозначение к
Значение 1,0e3
Обозначение г
_Value_1.0e2
Обозначение да
Значение 1,0e1
Обозначение д
Значение 1,0e-1
Обозначение с
Значение 1,0e-2
Обозначение м
Значение 1,0e-3
Обозначение мк
Значение 1,0-6
Обозначение н
Значение 1,0-9
Обозначение п
Значение 1,0e-12
Обозначение ф
Значение 1,0-15
Обозначение а
Значение 1,0e-18
В уравнениях следует вводить обозначение префикса, а не сам префикс. Например, если в формуле используется величина, выраженная в нанометрах, то эта формула будет выглядеть следующим образом: 3,5 бр * 2,6 нм.
При добавлении префикса к наименованию единицы измерения, расчет по этой формуле производится для длины 2,6 нанометров.
Функции
Можно использовать следующие функции в полях редактирования.
Зарезервированные системные параметры
Далее приведены зарезервированные параметры системы, поддерживаемые программой Autodesk Inventor.
Значение 3,14159265358979323846264338328
Значение 2,71828182845904523536
Типы единиц
Используемый в уравнении тип единиц зависит от типа оцениваемых данных. Например, для расчета линейного или углового значения обычно используются миллиметры, дюймы или градусы (мм, дюйм или град).
В результате расчета отдельных уравнений может получиться безразмерная величина (например, при расчете уравнения для определения числа вхождений в массиве). Для обозначения безразмерной величины используется сокращение "бр". Например, 5 бр означает, что в результате расчета уравнения получено число 5, обозначающее количество вхождений в массиве.
isolate(ширина;мм;бр)
Значение вхождений в диалоговом окне должно быть представлено безразмерной величиной (бр), однако используется значение ширины, являющееся линейной величиной. Преобразование параметра ширины в безразмерное значение.
