Осевой момент
К выбранной балке применяется осевой момент заданной величины.
Осевой момент применяется в плоскости, перпендикулярной оси балки. Величина определяется только в системе координат балки.
Начальная точка | Эта команда активна в то время, когда отображается диалоговое окно. Выберите балку, к которой необходимо применить нагрузку. После ввода начала в диалоговом окне активизируются другие параметры. |
| Величина | Укажите величину осевого момента. |
| Смещение | Укажите смещение осевого момента. |
| ОК | Создание нагрузки и закрытие диалогового окна. |
| Отмена | Закрытие диалогового окна без создания нагрузки. |
| Применить | Создание нагрузки без закрытия диалогового окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько нагрузок. |
(Подробнее) | Раскрывает диалоговое окно, чтобы отобразить дополнительные кнопки для определения вектора силы. |
| Система координат | Укажите систему координат, в которой действует сила. |
| Смещение | Выберите форму ввода значения смещения - относительную или абсолютную. Относительное расстояние представляет собой коэффициент от абсолютного расстояния от начала балки. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Например, если имеется балка длиной 3 дюйма и устанавливается относительное расстояние 0,5 бр, то абсолютное расстояние от начала составляет 1,5 дюйма. |
