В комплект Autodesk Inventor входит электронная таблица Thread.xls, находящаяся в папке данных.
Местоположение файла определяется параметрами приложения и/или настройками проекта. Заголовки столбцов совпадают с именами на вкладке "Спецификации" диалогового окна "Резьба". Пользователь также может задавать и редактировать параметры резьб с помощью электронных таблиц.
В диалоговом окне "Создание параметрической детали" можно указать параметры резьбы для каждого параметрического элемента. Определите столбцы для параметра каждой обычной и конической резьбы. Включите все параметры, которые изменяются при замене резьбы для обеспечения соответствия. Например:
Резьба1:Семейство="ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-14 UNC"
Резьба1:Семейство="ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-18 UNC"
В большинстве случаев возникнет ошибка, поскольку элемент "Резьба1:Класс" не был добавлен в таблицу. В существующей резьбе доступны три класса: 1A, 2A и 3A. В заменяющей резьбе можно использовать только класс 2А. Если резьба не совпадает (оба класса отличны от 2A), возникает ошибка, поскольку создание резьбы невозможно.
В этом случае, чтобы избежать ошибки, нужно указать параметр "Класс" в дополнение к семейству и обозначению.
Резьба1:Семейство="ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-14 UNC" Резьба1:Класс="1A"
Резьба1:Семейство=ANSI дюймовая унифицированная" Резьба1:Обозначение="7/16-18 UNS" Резьба1:Класс="2A"
