Создание соединительного элемента трубопровода.
Трубопровод — это трубчатый материал, который охватывает и защищает электрические провода.
Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
«Компоненты BIM».
Выберите вкладку «Компоненты BIM»
панель «Соединители MEP» и нажмите «Короб»
или в обозревателе разверните узел «Соединения системы MEP», щелкните правой кнопкой мыши пункт «Короб» и выберите «Добавить соединитель».
В диалоговом окне "Соединитель короба" выберите форму соединительного элемента.
Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor.
При необходимости, нажмите "Направление", чтобы изменить направление соединительного элемента на противоположное.
Если требуется, можно снять флажок "Вспомогательное" рядом с полем размера и ввести значение.
Если флажок снят, то значения размеров являются статическими. Если флажок поставлен, значения размеров привязываются к размеру выбранной грани.
В раскрывающемся списке "Тип соединения" выберите тип соединения.
Чтобы продолжить добавление соединителей, щелкните "Применить". Для создания соединителя и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
