Добавление нового определения в библиотеку "Провода и кабели"
Используйте команду "Создать" в библиотеке "Провода и кабели", чтобы добавить новое определение библиотеки (например, провод, кабель, неэкранированный провод или другое определение типа, включая пользовательские определения). При необходимости новые определения можно упорядочивать в существующие или заново создаваемые категории. Можно задать и другие необязательные свойства, в том числе и пользовательские.
  1. Выберите на ленте вкладку «Провода и кабели» панель «Управление» «Библиотека» .
  2. В диалоговом окне «Библиотека проводов и кабелей» нажмите стрелку, чтобы выбрать определение из списка типов, а затем нажмите «Создать» .
  3. На вкладке "Общие" в разделе "Свойства" введите уникальное имя провода.
  4. Определение проводов и кабелей.
    • Выберите параметр "Наружный диаметр":
      • Для использования фиксированного диаметра снимите флажок и введите значение диаметра
      • Для изменяющегося диаметра выберите флажок "Рассчитать из проводов".
    • Только определение кабеля. Щелкните вкладку «Провода», а затем нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить провода в определения кабеля. Необходимо добавить хотя бы один провод.
      • В диалоговом окне "Добавление проводов" выберите провод в библиотеке проводов, а затем нажмите "Добавить".
        Совет. Щелкните правой кнопкой мыши провод библиотеки из списка и выберите команду «Добавить в кабель». Для добавления кабеля можно также дважды щелкнуть его в списке.
      • Продолжайте добавлять провода до тех пор, пока не будут добавлены все провода, образующие кабель, а затем нажмите кнопку "OK".
        Примечание. Перед созданием определения кабеля библиотеки убедитесь, что провода существуют в библиотеке.
  5. Определение соединения.
    • Введите внедренную длину.
    • Нажмите кнопку, чтобы определить разрешенное значение для эталона или размера проводов, вставляемых в соединение — диапазон значений или фиксированное значение.
    • Введите размер ядра и эталон.
  6. Исходный плоский кабель
    • В группе "Физические параметры" введите соответствующие физические характеристики плоского кабеля без контактов.
  7. Заполните остальные поля по мере необходимости.
  8. Если необходимо, щелкните вкладку "Прочие" и добавьте к определению библиотеки дополнительные свойства.
    В список "Имя" входят имена свойств, заданные для других проводов в библиотеке проводов, а в список "Тип" входят возможные типы данных, назначаемые свойствам. При различении имен и значений свойств регистр не учитывается — он учитывается лишь при их последующем отображении.
  9. Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить в библиотеку определение провода библиотеки, а затем продолжите изменение этого провода библиотеки. Нажмите кнопку "OK", чтобы создать определение провода и закрыть диалоговое окно.
    Примечание. Если требуемые свойства не определены или введены недопустимые значения, такая запись выделяется красным цветом: это означает необходимость изменить или ввести значения. Внесите требуемые исправления, а затем продолжите.
  10. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить определение в библиотеку, а затем кнопку "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
