Создание соединителя трубы
Используйте соединители труб для трубопроводов, фитингов и других компонентов, применяемых для передачи жидкостей.
Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
«Компоненты BIM».
Выберите вкладку «Компоненты BIM»
панель «Соединители MEP» и нажмите «Труба»
или в обозревателе разверните узел «Соединения системы MEP», щелкните правой кнопкой мыши пункт «Труба» и выберите «Добавить соединитель».
В диалоговом окне "Сгонная муфта" выберите форму соединительного элемента.
Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor.
При необходимости снимите флажок "Вспомогательное" рядом с полем размера и введите значение или выберите его в списке "Последние использованные".
Если флажок снят, значение размера является статическим. Если флажок установлен, значение размера привязывается к размеру выбранной грани.
В раскрывающемся списке "Тип системы" выберите тип системы.
В списке "Свойства" введите значения.
Доступные свойства определяются выбранным типом системы. Параметры размеров добавляются в таблицу параметров в качестве параметров BIM. Дополнительные свойства можно добавить, установив флажок в столбце fx. Параметры также можно изменить с помощью редактора параметров.
Чтобы продолжить добавление соединителей, щелкните "Применить". Для создания соединителя и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
