Справочная информация по импорту блоков AutoCAD
Добавляет блоки AutoCAD на лист чертежа из другого файла DWG. Определение блока копируется в текущий файл DWG, а экземпляр блока вставляется на текущий лист. В диалоговом окне можно установить значение поворота и масштаб.
Искать в | Отображение пути к текущей папке. |
Список файлов | Файлы и вложенные папки, находящиеся в выбранном каталоге. Дважды щелкните вложенную папку, чтобы показать содержащиеся в ней файлы. |
Имя файла | Имя вводится в это поле или выбирается в списке. |
Тип файла | Фильтрация списка файлов по определенному типу. Тип файлов можно выбрать из всплывающего меню, щелкнув для этого по стрелке. |
Определения блока | Выводит список определений блока в выбранном файле DWG. |
Вставка | Вставка выбранного блока. |
Отмена | Отменяет импорт блока и закрывает диалоговое окно. |
| Масштаб | Позволяет определить коэффициент масштаба с целью увеличения или уменьшения размера блока. - Значение между 0 и 1 уменьшает размер блока.
- Значение больше 1 увеличивает размер блока.
Поворот | Позволяет определить значение поворота блока. |
Дополнительная информация
