На вкладке "Модель" укажите тип уплотнительного кольца и место размещения.
Прежде чем выполнять вставку компонентов с использованием генератора уплотнительных колец, подключитесь к серверу Библиотеки компонентов и настройте Библиотеку компонентов на своем компьютере.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Доступ | Лента: вкладка «Проектирование» панель «Привод» «Уплотнительное кольцо» ![]() |
По умолчанию компоновка вкладки "Модель" ориентирована на вставку радиальных уплотнений. В левой части диалогового окна укажите место размещения. В правой части окна предлагается выбрать уплотнительное кольцо из Библиотеки компонентов.
Команды "Применить" и "ОК" являются неактивными. Они становятся доступными после указания геометрии размещения и выбора семейства с действительным элементом уплотнительного кольца. После этого уплотнительное кольцо может быть вставлено в сборку.
Определение места размещения уплотнительного кольца.
Из комбинированного списка выберите уплотнительное кольцо из Библиотеки компонентов. Убедитесь, что в Библиотеке компонентов установлены соответствующие библиотеки. Например, если библиотека ISO не установлена, и требуется вставить уплотнительное кольцо ISO, то из списка можно выбирать стандарт ISO, но при этом уплотнительные кольца не отобразятся. Кроме того, выбранный стандарт или категория может не содержать правильного размера уплотнительного кольца для выбранного стержня или отверстия.
Выбор можно ограничить, отобразив уплотнительные кольца, соответствующие определенному стандарту или категории.
Доступны следующие категории уплотнительных колец:
- радиальное внешнее; - радиальное внутреннее; - внешнее осевое давление; - внутреннее осевое давление.
Выберите строку, содержащую уплотнительное кольцо, для его редактирования.
Если диаметр цилиндра не соответствует данным уплотнительного кольца, появляется сообщение об ошибке, и команда "OK" становится недоступной.
Для отображения области результатов в правой части вкладки "Модель" дважды щелкните по двойной линии справа или щелкните по угловой скобке. Результаты отображаются, только если было указано место размещения и тип уплотнительного кольца.
В области результатов содержится обзор параметров уплотнительного кольца. Редактирование значений на панели результатов недоступно.
В области результатов отображаются следующие параметры.
Данные уплотнительного кольца
Данные канавки
Графическое изображение выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor.
Для редактирования диаметра и места размещения уплотнительного кольца используйте 3D ручки.
