Настройка параметров для работы с инструментом ViewCube (Видовой куб).
Выберите вкладку «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры приложения», перейдите на вкладку «Отображение», а затем нажмите кнопку ViewCube
Щелкните правой кнопкой мыши инструмент ViewCube (Видовой куб) и выберите "Параметры".
Если этот флажок установлен, инструмент ViewCube (Видовой куб) отображается в графическом окне по умолчанию.
Отображение инструмента ViewCube (Видовой куб) во всех видах 3D.
ViewCube (Видовой куб) по умолчанию отображается только в текущем виде.
Размещение инструмента ViewCube (Видовой куб) в любом углу экрана. В раскрывающемся списке "Положение на экране" выберите "Вверху справа", "Снизу справа", "Сверху слева" или "Снизу слева".
Настройка размера инструмента ViewCube (Видовой куб): крошечный, маленький, нормальный или большой.
Если курсор находится рядом с инструментом ViewCube (Видовой куб), куб и все дополнительные элементы управления отображаются как непрозрачные. Когда курсор далеко от инструмента ViewCube (Видовой куб), дополнительные элементы управления (за исключением кнопки "Исходный вид") не отображаются. Для инструмента ViewCube (Видовой куб) и кнопки "Исходный вид" можно настроить полупрозрачное отображение. Данная опция устанавливает отображение в непрозрачном виде, когда курсор находится на расстоянии от инструмента ViewCube (Видовой куб).
Выполнить привязку к ближайшему виду — при перетаскивании инструмент ViewCube (Видовой куб) и сцена вращаются по дуге. Если параметр привязки к ближайшему виду включен, то точка обзора привязывается к фиксированной вида, находящемуся на наименьшем расстоянии от нее.
Если выбран этот параметр, при нажатии инструмент ViewCube (Видовой куб) поворачивается вокруг центра сцены, и масштаб уменьшается таким образом, чтобы сцена полностью отображалась в области просмотра. При перетаскивании инструмента ViewCube (Видовой куб) вид сначала изменяется так, чтобы пользователь видел центр сцены (масштаб не изменяется). Во время перетаскивания центр сцены используется в качестве точки вращения.
Во время перетаскивания центр сцены используется в качестве точки вращения. При этом вид не центрируется и масштаю не изменяется.
Анимированный переход отображается при щелчке на разделе инструмента ViewCube (Видовой куб). Он помогает визуализировать пространственную связь, переход от текущей к выбранной точке обзора.
При нажатии ребер, углов или граней инструмента ViewCube (Видовой куб) точка обзора меняется так, чтобы избежать переворота сцены.
Настройка параметров ориентации инструмента ViewCube (Видовой куб) по умолчанию. При создании на основе шаблона новая деталь или сборка наследует ориентацию, установленную в базовом шаблоне.
Выбор плоскости в пространстве модели, относительно которой должна выравниваться плоскость вида спереди инструмента ViewCube (Видовой куб).
Выбор плоскости в пространстве модели, относительно которой должна выравниваться плоскость вида сверху инструмента ViewCube (Видовой куб).
Настройка параметров отображения компаса. По умолчанию отображение отключено.
Настройка угла между ПЕРЕДНЕЙ гранью инструмента ViewCube (Видовой куб) и направлением компаса на север.
