Добавление и редактирование штриховки в эскизах чертежей
Можно выбрать несколько замкнутых контуров эскиза и применить к ним заливку или штриховку.
При редактировании атрибутов штриховки все изменения сохраняются как переопределения для объекта.
  1. Для создания эскиза чертежа выберите на ленте вкладку «Размещение видов» панель «Эскиз» «Создать эскиз» либо дважды щелкните существующий эскиз в обозревателе, чтобы сделать его активным.
  2. Используйте команды построения эскиза, чтобы создать один или несколько эскизов, формирующих замкнутый контур.
  3. Выберите на ленте вкладку «Эскиз» панель «Создать» «Область штриховки».
  4. В графическом окне выберите замкнутый контур для нанесения штриховки. Щелкните, чтобы добавить дополнительные замкнутые контуры эскиза. Зажмите кнопку SHIFT или CTRL и щелкните мышью, чтобы удалить выбранный контур из набора элементов.
  5. В диалоговом окне «Штриховка» укажите необходимые параметры.
    • Чтобы добавить штриховку, включите параметр "Штриховка". (Для создания штриховки используется стиль, присвоенный объекту "Штриховка эскиза" в настройках объекта умолчанию.)
    • Чтобы добавить копию заданного образца штриховки перпендикулярно первому образцу штриховки, выберите параметр "Двойная".
    • Чтобы добавить заливку цветом, в списке образцов выберите «Сплошная». Затем в диалоговом окне «Цвет» выберите цвет и нажмите кнопку «ОК».
    • Чтобы использовать образец штриховки, недоступный в списке образцов, выберите в этом списке параметр "Другой". Затем задайте образец штриховки как «Предложенный» или загрузите образец из файла PAT, используя диалоговое окно «Выбрать образец штриховки».
    • Для поворота образца штриховки задайте угол поворота в поле "Угол".
    • Чтобы изменить цвет, щелкните «Цвет» () и укажите цвет заливки в диалоговом окне «Цвет».
    • Для удаления штриховки отключите параметр «Штриховка».
    • Для масштабирования интервала между линиями штриховки укажите необходимое значение в поле "Масштаб" (при выборе масштаба, равного 1, в образце штриховки используется исходный интервал).
    • Чтобы немного сдвинуть образец штриховки в сторону от исходного положения, укажите расстояние в поле "Смещение".
