Сначала откройте файл сборки.
Выберите на ленте вкладку «Проектирование»
панель «Профиль»
«Вставить профиль».
Можно также воспользоваться следующей процедурой.
Выберите «Копировать свойства», а затем укажите элемент, свойства и ориентацию которого требуется скопировать.
Выберите сохраненный набор параметров для настройки профиля.
Разверните меню «Дополнительные параметры» в верхнем правом углу панели.
Просмотрите заданные по умолчанию настройки и внесите необходимые изменения.
Задайте тип геометрии ввода.
Чтобы выбрать линии 2D- или 3D-эскиза либо ребра модели, нажмите «Задание положения профиля по двум точкам ОТКЛ.».
Чтобы выбрать точки, нажмите «Задание положения профиля по двум точкам ВКЛ.».
Выберите геометрию ввода в графическом окне.
Выбрав геометрию ввода, задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
Масштабирование и задание вида перпендикулярно манипулятору профилей.
Масштабирование до манипулятора профилей.
Возвращение к исходному виду.
При необходимости нажмите кнопку «Сменить направление», чтобы изменить ориентацию на противоположную.
Задайте для профиля следующие параметры.
Категория
Стандартный
Семейство
размер
Материал
Представление модели
При необходимости установите флажок «Объединить профили», чтобы выбрать несколько ребер и объединить их в один профиль.
Например, можно выбрать два ребра и сгиб между ними. В результате получится один элемент рамы, охватывающий три объекта.
Задайте ориентацию.
Выберите переключатель в области отображения, чтобы отрегулировать положение профиля.
Чтобы сместить профиль, перетащите угловой манипулятор в области отображения или введите число в поле значения.
Чтобы повернуть профиль, перетащите угловой манипулятор в области отображения или введите угол поворота в поле значений.
Ввод значения смещения позволяет выполнять следующие операции.
Установите флажок «Поворот вокруг выбранной точки», чтобы использовать переключатель в качестве центра вращения.
Когда флажок снят, в качестве центра вращения используется исходная геометрия.
Учебные пособия по работе с генератором рам можно найти в галерее интерактивных учебных пособий.
