Новые возможности версии 2026
Перед началом работы с Библиотекой компонентов следует настроить библиотеки в текущем проекте и указать параметры Библиотеки компонентов в разделе "Параметры приложения".
Дополнительные сведения об устранении неисправностей приведены в следующих разделах справки и поддержки:
Доступ к библиотекам компонентов (локальной библиотеке компонентов)
Файлы библиотеки компонентов, недоступные в Inventor
Отсутствующие файлы Библиотеки компонентов после обновления Inventor
Для каждого проекта Inventor необходимо настроить отдельную конфигурацию Библиотек компонентов.
Выберите «Файл»
«Управление»
«Проекты».
В диалоговом окне «Проекты» нажмите «Настройка Библиотек компонентов». ![]()
Отобразится диалоговое окно "Настроить библиотеки".
Уточнение списка доступных библиотек:
(Только для конфигурации локальной библиотеки компонентов) Для настройки параметров поиска выберите библиотеку с правом записи и нажмите кнопку «Параметры поиска». В диалоговом окне «Параметры поиска» выберите вариант для поиска и нажмите кнопку «Добавить». Доступны следующие параметры:
«По умолчанию»: поиск выполняется по набору параметров Inventor по умолчанию.
«По умолчанию + заданные параметры»: поиск выполняется по набору параметров Inventor по умолчанию и дополнительным параметрам, определенным пользователем.
«Все параметры»: поиск выполняется по всем параметрам.
Запустите инструмент обновления, чтобы синхронизировать устаревшие библиотеки пользователей.
Чтобы узнать, как перенести библиотеку из локальной библиотеки компонентов на сервер или наоборот, откройте руководство по переносу библиотек.
Для переноса или синхронизации устаревших пользовательских библиотек нажмите «Инструмент обновления».
(Только конфигурация локальной библиотеки компонентов) Чтобы создать библиотеку для чтения и записи в папке локальной библиотеки компонентов, выберите «Создать библиотеку». В диалоговом окне "Создание библиотеки" укажите выводимое имя библиотеки и имя файла, после чего нажмите "ОК".
(Только конфигурация локальной библиотеки компонентов) Чтобы просмотреть свойства библиотеки или отредактировать ее выводимое имя, выберите нужную библиотеку и нажмите «Свойства библиотеки».
(Только конфигурация локальной библиотеки компонентов) Чтобы удалить библиотеку из папки локальной библиотеки компонентов, выберите «Удалить библиотеку».
(Только конфигурация Autodesk Server) Используйте консоль сервера для настройки Библиотек компонентов на сервере. В диалоговом окне "Настроить библиотеки" отображаются только библиотеки из раздела библиотек, соответствующего текущей версии Inventor.
Задание библиотек для использования:
Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка библиотек".
Чтобы изменить папку, в которой будут храниться детали, вставленные из Библиотеки компонентов, в диалоговом окне "Проекты" разверните узел "Специальные папки". Щелкните правой кнопкой мыши запись "Файлы Библиотеки компонентов", а затем:
Нажмите "Сохранить" и "Готово", чтобы закрыть окно "Проекты".
Выберите на ленте вкладку «Инструменты»
панель «Параметры»
«Параметры приложения».
На вкладке "Файл" диалогового окна "Параметры приложения" просмотрите или измените папку по умолчанию для файлов Библиотеки компонентов. В папке файлов Библиотеки компонентов хранятся детали, вставленные из Библиотеки компонентов.
На вкладке "Библиотека компонентов":
Нажмите кнопку "Применить" и "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка".
