Новые возможности версии 2026
Высечные инструменты представляют собой параметрические элементы, создаваемые специально для пробивания отверстий или деформации граней листового металла. Эскизы параметрических элементов высечного инструмента имеют особые требования к созданию, которые отличают их от стандартных параметрических элементов.
На плоской грани твердого тела, не имеющей других элементов, создайте новый эскиз. Он называется эскизом размещения высечки.
Удалите центр эскиза. Это важно, поскольку параметрические элементы высечного инструмента могут иметь только один центр, используемый для размещения параметрического элемента.
Используя геометрию эскиза, определите форму высечки.
Добавьте
центр там, где требуется разместить параметрический элемент. Это место называется точкой размещения.
Нажмите
Принять эскиз.
Используйте требуемый инструмент, такой как вырез выдавливанием, рельеф и др., для создания элемента.
Продолжите, следуя инструкциям в разделе Создание параметрического элемента высечного инструмента ниже.
В обозревателе модели выберите только что созданный элемент.
Выберите на ленте вкладку Управление
панель Разработка
Извлечь параметрический элемент
В диалоговом окне «Извлечь параметрический элемент» выберите параметр Высечка в лист. материале.
Если появляется сообщение об ошибке маркера центра, значит, возникла проблема с количеством центров в эскизе элемента: их нет или слишком много. Устраните проблему, а затем создайте параметрический элемент высечки.
Будет предложено имя по умолчанию; щелкните имя правой кнопкой мыши, выберите Переименовать и введите желаемое имя. В именах запрещается использовать пробелы или специальные символы. Имя элемента включается в имя параметра, а в некоторых случаях — в формулы при вставке параметрического элемента.
В обозревателе модели выберите один или несколько извлекаемых эскизных элементов. Для извлечения всех конструктивных элементов детали выберите базовый элемент.
Выбор базового элемента включает все геометрически зависимые от него элементы. Для удаления элементов используйте диалоговое окно "Извлечь параметрический элемент".
В списке Выбранные элементы дважды щелкните любой параметр, который требуется изменить при размещении параметрического элемента. Или выберите параметр и нажмите
Добавить, чтобы скопировать его в список «Параметры, определяющие размеры». Добавьте столько параметров, сколько необходимо для определения параметрического элемента при размещении. Используйте
Удалить, чтобы исключить параметры из списка «Параметры, определяющие размеры».
При необходимости в списке Параметры, определяющие размеры щелкните поле для изменения значения выбранного параметра. Параметры и запрос используются при размещении параметрического элемента в модели.
При необходимости в списке Объекты для позиционирования измените имя или запрос, используемые для геометрии.
В группе Изготовление щелкните поле Код высечки, чтобы указать идентификатор, если это необходимо.
При необходимости в поле Глубина введите пользовательское значение. Это должно быть определено после других параметров размера.
Если используется упрощенное представление, нажмите Выбрать эскиз, в обозревателе модели разверните узел параметрического элемента и выберите эскиз, используемый для определения параметрического элемента. Либо щелкните любой неиспользованный эскиз с одним неиспользованным маркером центра, созданным для упрощения элемента высечки в развертке.
Если параметрический элемент будет развертываться для развертки, выберите параметр Выполнить развертывание в развертке.
Нажмите кнопку Сохранить.
В диалоговом окне Сохранить как расположением папки по умолчанию является путь к установленному каталогу. Чтобы сохранить в другом месте, перейдите в нужную папку и сохраните файл для использования с командой «Высечной инструмент».
