Размещение и вставка деталей
Больше не нужно вставлять компоненты по отдельности. При выборе целевой геометрии выбранный крепеж автоматически вставляется, размещается и на него накладывается ограничение, например, с определенным числом отверстий, т. е. выполняется вставка и совмещение в контексте сборки.
Найдите компонент, который требуется разместить, и выберите целевую геометрию. Можно выбрать несколько ребер одновременно. Обратите внимание, что в настоящее время можно выбирать только дуговые ребра.
Чтобы задать выбор геометрии для определенной детали, в диалоговом окне установите флажок "Начать с выбора детали", затем щелкните компонент, на который необходимо наложить зависимость. Чтобы вернуться к нормальному режиму выбора, этот флажок следует снять.
Новые возможности версии 2026.2
  1. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Размещение и вставка».
  2. На панели Размещение и вставка найдите компонент, который требуется разместить и вставить.
  3. Выберите целевую геометрию. Можно выбрать несколько ребер одновременно. Обратите внимание, что в настоящее время можно выбирать только дуговые ребра.
    Используйте инструменты выбора, чтобы сузить область выбора геометрии.
    Ограничение доступной для выбора геометрии конкретной деталью.
    Фильтрация доступной для выбора геометрии по заданному диаметру.
    Исключение целевых ребер, выходящих за пределы заданного размера.
    Активация фильтра и выбор грани для указания ребер, соответствующих требованиям. По умолчанию выбраны все дуговые ребра на грани. Этот параметр можно использовать вместе с фильтром размеров, чтобы исключить дуговые ребра, которые не соответствуют требованиям к размеру.
  4. Укажите решение для направления зависимости.
    Обратное направление зависимости.
    Выбранное ребро компонента выравнивается по выбранной целевой геометрии.
  5. При необходимости укажите смещение.
  6. Выберите Фиксировать вращение, чтобы зафиксировать степень свободы вращения для компонента. Этот параметр позволяет предотвратить вращение детали при размещении зависимости типа «Вставка».
  7. Нажмите ОК, чтобы вставить и совместить компонент.
