В этом диалоговом окне можно задать параметры стальных тонкостенных элементов по Еврокод 3, Часть 3 (EN 1993-1-3:2024).
Доступ
- Выберите Тонкостенный в диалоговом окне «Определение элемента. Параметры».
Элементы диалогового окна
- Тип формовки
- Оценка среднего значения сопротивления материала сечения f
ya
согласно п. 5.2.2.(3) норм.
- Учет прогонов-связей, усиленных при помощи профилированных листов
- Анализ прогонов-связей, закрепленных мембраной из профилированных листов, как указано в п. 1.1.
Прим.: Выберите этот параметр, чтобы получить доступ к параметрам профильной обшивки.
- Позиционирование обшивки
- Определение способа поддержки обшивки прогонами-связями.
- Кровля может держаться на прогоне-связи короткой или длинной сторонами волнистой поверхности (таблица 11.16)
- Лист, закрепленный через
- Определение того, каким образом лист присоединяется к прогону-связи.
- Список содержит два элемента: впадина и гребень (таблица 11.16)
- Шаг крепежных деталей
- Определение интервала крепежных деталей между листом и прогоном-связью.
- Список содержит два элемента: «Каждое рифление» (e = b
r
) и «Каждое последующее рифление» (e = 2b
r
) (таблица 11.16).
- Модель для расчета
- Определение жесткости кручения трапецеидального листа.
- Список содержит два элемента (как указано в разделе 11.4.2.1.( 3) и на рисунке 11.24: Модель 1 и Модель 2.
- Позиционирование прогонов
- Определение положения прогона-связи в анализируемой конструкции обшивки.
- Список содержит два элемента: «Конечный прогон» и «Средний прогон» (п. 11.4.2.1.(3)).
- Ось крепежной детали - расстояние до оси
- Определение расстояния между осью крепления и осью.
- Этот параметр используется в разделе 11.1.5(3) норм для определения жесткости K конструкции обшивки, выполненной из трапецеидального листа.
- Шаг прогонов
- Определение жесткости C,
D,C
кровли, выполненной из трапецеидальных листов.
- Это значение используется в разделе 11.4.2.1(4) норм.
- Новая обшивка
- Открытие диалогового окна "Волнистые (гофрированные) обшивки", в котором можно создавать, редактировать или удалять обшивки.
