Составное сечение. Параметры (EC3:2022)
Эта опция используется для определения параметров составных сечений. Опция доступна при нажатии на кнопку «Составное сечение» в диалоговом окне «Определение элемента. Параметры».
Параметры. Если выбрано значение «Составные элементы», то программа выполняет расчет элемента согласно пункту 8.4 норм EN 1993-1-1:2022.
В поле «Распределение планок или полей решетки» пользователь может определять размещение элементов, соединяющих отдельные пояса колонн. Определить распределение элементов можно двумя способами:
Предполагается, что соответствующие плоскости стоек (решеток) параллельны локальным осям составного сечения (где x — продольная ось элемента, y — горизонтальная ось, z — вертикальная ось). На вкладке «Плоскость XY» можно определить типы планок или решеток, расположенных в плоскости, параллельной локальной оси Y. Аналогично, на вкладке «Плоскость XZ» можно определить параметры планок или решеток, расположенных в плоскости, параллельной локальной оси Z. Если выбран вариант «Без решетки», то при расчетах не учитывается тот факт, что это составной стержень, и расчеты выполняются исходя из предположения, что хорды являются полностью интегрированным целым в данной плоскости.
Для Еврокод 3 выбор параметр «Планки» позволяет определять основные размеры (высоту, толщину). После выбора одного из типов решетки (Решетка 1, 2, 3) становятся доступными опции для определения стержней решетки. Предполагается, что стойки и диагонали, как правило, имеют одинаковые сечения. По Еврокоду3, когда выбирается тип решетки 3, пользователь может определять разные сечения для стоек и диагоналей. При нажатии на кнопку (…), справа от опции Сечение диагонали (или опций Диагональ/Стойка по Еврокоду3), открывается диалоговое окно Выбор сечения, в котором можно определить имя элемента решетки. При выборе сечения площадь сечения автоматически вводится в поле редактирования Ad (Av).
См. также:
Параметрические сечения. Составное сечение
Соединение поясов в составных элементах
