Диалоговое окно «Конфигурация» используется для определения параметров, применяемых при проверке стального элемента по Еврокод 3.
- Доступ
- На листе Стальные/алюминиевые конструкции в диалоговом окне «Расчеты» нажмите кнопку Конфигурация.
Элементы диалогового окна
- Расчетные точки
- Укажите число расчетных точек или характерных точек:
- Введите число точек, которые равномерно распределяются по длине элемента.
- Выберите характерные точки и нажмите кнопку «Параметры», чтобы открыть диалоговое окно Расчеты в характерных точках.
- Параметры расчета
- Коэффициент эффективности
- Определение коэффициента, на который будет умножено значение предела пластичности. Этот коэффициент увеличивает или уменьшает предел пластичности.
- Максимальная гибкость
- Проверка гибкости элемента.
- Компоненты составных элементов не учитываются
- Выберите этот параметр, чтобы игнорировать компоненты сложных элементов во время расчетов.
- Упругий расчет
- Классификация поперечного сечения как поперечного сечения 3 класса.
Прим.: Параметр "Упругий анализ" не применяется к сечениям 4 класса. Выбор этого параметра не позволяет преобразовать такие сечения в сечения 3 класса.
- Снимите этот флажок, если требуется проверить каждое поперечное сечение автоматически. Во время этого процесса Robot использует класс поперечного сечения для расчета прочности сечения в пластическом (класс 1 и 2) или в упругом состоянии (классы 3 и 4).
- Проверка среза в упругой стадии (8.2.6. (4))
- Проверка касательного напряжения в упругом состоянии в соответствии с пунктом 8.2.6(4) норм без учета частичного пластического перераспределения касательного напряжения.
- Методы расчета коэффициентов взаимодействия kij
- Содержит список методов расчета коэффициентов взаимодействия kij.
- Эти методы расчета используются для проверки глобальной устойчивости элемента при комплексном нагружении (сжатие и изгиб). Эти коэффициенты включены в формулы (8.88 и 8.89), приведенные в разделе 8.3.3.(5) норм EN 1993-1-1:2022.
Общий: расчет коэффициентов kij согласно EN 1993-1-1:2022, параграф 8.3.3. (5).
Альтернативный: расчет коэффициентов kij согласно CEN/TS 1993-1-1.
- Расчет огнестойкости
- Проектирование и проверка стальных элементов с пользовательскими сечениями в соответствии с указанными рекомендациями:
- Европейские нормы EC3 EN 1993-1-2:2024
- Официальный документ № 3 ECCS Технического комитета «Типовые нормы пожарной техники», первое издание, май 2001 г.
- Параметры расчета огнестойкости можно определить в диалоговом окне Определение элемента. Параметры огнестойкости. Параметры расчета огнестойкости могут быть определены в диалоговом окне «Определение элемента». Доступны три метода проверки.
- «Область сопротивления»: проверка по разделу 7.4 норм EN 1993-1-2:2024 или разделам III.5.1–7 документа 3 ECCS Технического комитета;
- «Температурно-временной интервал»: проверка по пункту 7.5 норм EN 1993-1-2:2024 или разделам III.5.8 документа 3 ECCS Технического комитета;
- «Временной интервал»: проверка по пункту 7.5 норм EN 1993-1-2:2024 или разделам III.5.8 документа 3 ECCS Технического комитета.
Прим.: При включении опции «Расчет огнестойкости» выключается расчет конструкции в ПС2. Тогда опция Предельное состояние => 2 группа в диалоговом окне Расчет не доступна.
- Исключить внутренние усилия из расчетов
- Откроется диалоговое окно Не учитываемые внутренние усилия, в котором можно определить предельные значения внутренних сил.
- Во время анализа все незначительные значения силы для конкретного сечения игнорируются.
- Единицы результатов
- Укажите, требуется ли использовать единицы измерения из указанных норм или единицы измерения, используемые в программе Robot в результатах расчета.
- Camber
- Выберите Учесть прогибы в следующих нагружениях, а затем выберите вариант нагружения, для которого заданные смещения будут рассматриваться в качестве строительного прогиба конструкции.
