Программа позволяет производить следующие расчеты.
Устойчивость перегородки на сдвиг
- Программа анализирует каждую панель (пространство между соседними ребрами) в 11 точках для нахождения максимального значения перерезающей силы. Для этой силы программа выполняет проверку в соответствии с параграфом (7).
- Результаты представляются для каждой панели в точках наибольших напряжений.
Устойчивость перегородки на сжатие (8)
- Проверка перегородки, находящейся под действием сосредоточенной силы, выполняется только для сил, приложенных в тех точках, где отсутствуют ребра.
- Программа определяет, влияет ли сила или реакция на сжатие перегородки. Эффект сжатия является результатом действия силы (реакции или давления смежного стержня) в следующих случаях:
- сила (реакция или давление смежного стержня) действует вверху и значение силы (реакции) отрицательное;
- сила (реакция или давление смежного стержня) действует внизу и значение силы (реакции) положительное. В других случаях программа расчет не производит.
- Расчеты производятся для всех типов нагрузки, заданных пользователем в поле Автоматические нагрузки.
- Если в рамках одного типа нагрузки имеется несколько сосредоточенных сил, программа автоматически суммирует их.
- В случае комбинации вариантов или комбинации кодов, если существует несколько сил, соответствующих разным типам нагрузки, программа суммирует их, одновременно определяя необходимые коэффициенты комбинации.
- Результаты определяются для каждой силы, которая влияет на сжатие перегородки без ребер.
Взаимодействие NTM (9)
- Robot рассчитывает каждую панель по 11 точкам расчета
- Расчеты производятся для всех типов нагрузки, заданных пользователем в поле «Автоматические нагрузки».
- Результаты показываются для точки панели, в которой действует наибольшее напряжение.
Устойчивость сжатого пояса (10)
- Программа проверяет устойчивость сжатой полки в трех равноудаленных точках (начало полки, середина и конец).
- Программа проверяет геометрические условия устойчивости сжатой полки в соответствии с формулой (10.1).
Устойчивость поперечного элемента жесткости (11)
- Проверка выполняется в точках, в которых расположены элементы жесткости
- Если сосредоточенная сила приложена непосредственно к ребру, то проверке подвергается сама сила. Если прямо на элемент жесткости не действует ни одна сосредоточенная сила, то программа определяет силу, которая сжимает элемент жесткости, в соответствии с формулой (5.63). Если сосредоточенная сила приводит к растяжению элемента жесткости, то расчеты для элемента жесткости не производятся.
- Если есть несколько сил, действующих на элемент жесткости, то они комбинируются также, как и в случае с сосредоточенными силами, действующими на перегородку без элемента жесткости.
