Определение параметров подчистки примыканий стен
Укажите необходимость подчистки примыканий стен на виде в плане, а также способы ее выполнения.
Видеоролик: «Изменение примыканий стен»
  1. Выберите вкладку «Изменить»панель «Геометрия» («Соединения стен»).
  2. Наведите курсор на соединение стен и щелкните появившийся квадрат.
    Для выбора нескольких пересекающихся соединений стен в целях очистки нарисуйте вокруг этих соединений рамку выбора или, удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите каждое соединение по отдельности.
  3. Соединения можно разрешать и отменять.
    • Для разрешения соединения стен в текущей конфигурации на контекстной вкладке ленты выберите Разрешить соединение и один из следующих параметров отображения.
      • Подчистить. Отображение сглаженного соединения. При выборе соединения для редактирования временно отображаются сплошные линии, указывающие место, где фактически оканчиваются слои стены; эти линии не выводятся на печать и отображаются только до завершения работы с инструментом «Соединения стен».
      • Не подчищать. Отображение стыкового соединения торцов стен друг с другом, как показано на рисунке.
      • Как задано для вида. Подчистка соединений стен в соответствии со значением свойства экземпляра «Отображение примыканий стен» для вида. Это свойство указывает, применяется ли подчистка к стенам всех типов или только к стенам данного типа.
    • Чтобы указать, что концы пересекающихся стен не должны соединяться, на контекстной вкладке ленты выберите Отменить соединение.
      Отмена соединения определяет режим соединения в конечной точке стены независимо от того, где эта стена находится. Например, при перемещении стены от текущего пересечения, конечная точка стены не будет автоматически соединяться с любой другой стеной.
    Прим.: Если выбрать пересечение конечных точек соединенных стен и указать параметр "Отменить соединение", для каждой конечной точки стены в месте пересечения соединение будет отменено. Теперь в месте пересечения (не отдельного соединения) стены не соединяются, их конечные точки становятся независимыми. Для восстановления соединения в этом месте пересечения нарисуйте рамку выбора вокруг соединения для выбора всех стен (при одном щелчке по местоположению будет выбрана только одна конечная точка стены), а затем выберите "Разрешить соединение". Концы стен будут подчищены и соединены должным образом.
  4. Выберите "Изменить" для завершения работы с инструментом.
