Изменение конфигурации соединения стен
Измените конфигурацию соединения, в котором участвует не более четырех стен, изменив тип соединения или порядок, в котором соединяются стены.
Прим.: Сведения о редактировании соединений стен, которые предусматривают участие четырех и более стен, проходят через несколько этажей или относятся к нескольким рабочим наборам, см. в разделе Редактирование сложных соединений стен.
  1. Выберите вкладку «Изменить» панель «Геометрия» (Соединения стен).
  2. Наведите курсор на соединение стен и щелкните на появившемся сером квадрате.
    Чтобы выбрать несколько пересекающихся соединений стен для редактирования, постройте вокруг этих соединений рамку выбора или, нажав и удерживая клавишу CTRL, выберите каждое соединение по отдельности.
  3. На контекстной вкладке ленты выберите один из доступных типов соединений.
    • Стыковое соединение: (тип соединения, используемый по умолчанию)
    • Косой срез
      Прим.: Соединения под углом невозможно использовать при работе с наклонными стенами.
    • Срез: придание торцу стены прямоугольной формы (с углом 90 градусов).
      Прим.: Соединения срезов невозможно использовать при работе с наклонными стенами.
  4. Если выбран тип соединения «Стыковое соединение» или «Под углом», можно с помощью кнопок «Следующая» и «Предыдущая» циклически перебрать возможные варианты порядка, в котором соединяются стены. Для соединения со срезом, показанного на рисунке выше, возможен следующий альтернативный порядок. (Функции «Следующая» и «Предыдущая» доступны только в случае, если для редактирования выбрано одно соединение стен.)
    Прим.: Между стеной и внутренней поверхностью другой стены невозможно создать соединение со срезом или под углом, а также изменить порядок для стыкового соединения, так как в этом случае допускается только одна конфигурация стыкового соединения. Пример этой компоновки показан на следующем рисунке (выбран режим «Не подчищать»).
  5. При отображении требуемой конфигурации выберите «Изменить» для завершения работы с инструментом.
