Новые возможности Insight
Это полный список обновлений и усовершенствований, внесенных в Insight.
Облачная служба Autodesk® Insight предоставляет необходимые инструменты для комплексного расчета энергопотребления и выбросов углерода при проектировании зданий. Она помогает принимать обоснованные решения на различных этапах проектирования. Служба предоставляет архитекторам интуитивно понятное рабочее пространство для совместной работы. Ее применение упрощает изучение и интерпретацию важных проектных решений, касающихся эксплуатационных характеристик, с использованием открытых и доступных данных и аналитики.
19 ноября 2025 г.
- Усовершенствования
- Используйте API данных устойчивого развития для подключения определений углеродного следа Insight к надежным базам данных, таким как EC3 и Ökobau.dat.
27 октября 2025 г.
Усовершенствования
- Теперь можно заменять конструкции наружных стен, проемов и крыш на предварительно выбранные конструкции, что позволяет изучать различные варианты показателей энергопотребления и выбросов углерода.
- Моделирование различных коэффициентов моделирования отношения окон к стенам для каждого варианта ориентации фасада по сторонам света.
- Конфигурации моделирования для не смоделированных сочетаний сохраняются при закрытии и повторном открытии диалогового окна моделирования.
Устраненные проблемы
- Устранена проблема, из-за которой входные данные базовой модели отображались некорректно в диалоговом окне моделирования.
- Устранена проблема, возникавшая при переключении с британских единиц измерения на метрические, что приводило к расхождениям в значениях параметров общего выброса углерода и эксплуатационного углеродного следа.
- Исправлена неточность коэффициента моделирования ОВК для проектов в Канаде.
- Устранена проблема с данными площадей зданий и чистых площадей кондиционирования.
- Устранена проблема с визуализацией контрольных точек после сохранения пульта управления.
7 октября 2025 г.
Усовершенствования
- Параметр «Коэффициент моделирования ОВК» включает обновленные описания и сокращения для параметров ОВК в диалоговом окне «Коэффициент конфигурации».
- Обновлена система безопасности платформы.
- Устранена проблема, связанная с параметром в последней строке для настроенного коэффициента в диалоговом окне коэффициента.
19 августа 2025 г.
Коэффициенты моделирования отношения окон к стенам. Этот коэффициент повышает энергоэффективность здания и сокращает выбросы углекислого газа, поскольку позволяет регулировать отношение окон к стенам в Insight. Данная функция позволяет учитывать и моделировать естественное освещение, обогрев, охлаждение и показатели воплощенного углеродного следа, относящиеся к фасадам зданий.
Основные особенности:
- Анализ влияния отношения окон к стенам. Изучайте, как изменение отношения окон к стенам влияет на показатели энергопотребления и выбросов углекислого газа. Сюда относятся взаимодействия со свойствами окон и влияние на естественное освещение, обогрев, охлаждение и воплощенный углеродный след, связанные с наружными стенами и проемами.
- Гибкие возможности моделирования. Моделируйте отношение окон к стенам для фасадов с разной ориентацией по сторонам света и управляйте коэффициентами моделирования с помощью настраиваемых и стандартных параметров. Результаты моделирования обновляются в соответствии с ориентацией и отражаются в общем показателе отношения окон к стенам здания, что улучшает расчет энергопотребления.
15 августа 2025 г.
31 июля 2025 г.
Усовершенствования
- Длинные имена коэффициентов не обрезаются.
- Подсказки на карточках доработаны для взаимодействия с параметрами карточек.
- Устранена проблема, из-за которой некоторые карточки на пульте управления не были в режиме загрузки во время анализа базового участка.
- Устранена проблема, связанная со списком конфигурации коэффициентов моделирования для нечисловых коэффициентов.
- Устранена проблема, из-за которой предупреждения об отсутствии определений воплощенного углеродного следа появлялись на карточке без учета расчетов воплощенного углеродного следа.
- Устранена проблема, из-за которой значения на карточках пульта управления не совпадали со значениями в таблице сводной информации по конструкции для формообразующих моделей.
- Устранена проблема, из-за которой входные данные базовой модели не отображались в диалоговом окне моделирования должным образом.
Обновление от 15 июля 2025 г.
Усовершенствования
- Для наглядности в базовых вариантах анализа коэффициенты моделирования округляются до двух знаков после запятой.
- По завершении обновлений API в фоновом режиме все модели обновляются для обеспечения единообразия значений.
- Устранена проблема, связанная со статусом моделирования базового анализа.
- Устранена проблема, из-за которой не удавалось корректно назначить определение воплощенного углеродного следа.
- Устранена проблема, связанная с управлением моделированием на дублирующихся базовых вариантах анализа после многократного выбора значений.
Обновление от 1 июля 2025 г.
Усовершенствования
- Во избежание путаницы текст сообщения изменен: вместо аббревиатуры «EC» используется полная форма «Embodied Carbon» («Воплощенный углеродный след»).
- Устранена проблема, связанная с управлением моделированием, когда после многократного выбора значений базовый анализ дублировался.
- Устранена проблема, связанная с нулевыми значениями в коэффициентах моделирования.
- Строковые символы не сохраняются в значениях коэффициентов.
- Устранена проблема, связанная с несанкционированным доступом к затратам на энергопотребление и выбросы углерода.
- Устранена проблема, связанная с кнопкой «Переименовать» в диалоговом окне «Управление коэффициентами».
- На диаграмме скрытых элементов теперь отображается параметр «Редактировать» для показателей, не использовавшихся в моделировании.
Обновление от 10 июня 2025 г.
Обновление от 24 сентября 2024 г.
- Общие
- Отправка отчетов в AIA DDX обеспечивает беспрепятственный автоматизированный обмен данными между Insight и AIA DDX для компаний, приверженных целям AIA 2030.
Обновление от 23 августа 2024 г.
Усовершенствования
Показатели
Пользователи могут оценить производительность, изучив показатель относительно заданной контрольной точки. Это позволяет сравнивать измеренные характеристики модели здания с собственными или установленными нормами, чтобы получить данные и стимул для улучшения эксплуатационных характеристик.
Примечание. Контрольные точки доступны для всех моделей, их невозможно назначить для отдельной модели.
Обновление от 8 июля 2024 г.
- Общие
- Обновлено отображение обозначений единиц.
- Карточки
- Добавлено состояние предупреждения для карточки отображения данных.
- Улучшены элементы раскрывающихся карточек: при выборе параметра коэффициента данные/значения показателей быстро обновляются, а при удалении выбранного значения параметра коэффициента — возвращаются к значению коэффициента по умолчанию.
- Улучшена проверка формулы, связанная с недопустимыми значениями пользовательского показателя, в зависимости от коэффициента.
- Улучшен стиль диалогового окна карточки.
- Улучшено поведение карточки показателя при отображении больших значений.
- Диаграммы/графики
- Улучшено быстродействие верхней панели навигации на основе размера страницы веб-браузера.
- Улучшено быстродействие верхней панели навигации, кнопок и узлов иерархии на основе размера страницы веб-браузера.
- Пульты управления
- Теперь можно редактировать имена новых пультов управления, не удаляя строку с помощью клавиши BACKSPACE.
- Коэффициенты
- Значения в таблицах отображаются при копировании коэффициента срока службы здания.
- Показатели
- Улучшена обработка повторяющихся значений и больших чисел для коэффициентов.
- Вход
- Изменен стиль диалогового окна «Конфиденциальность».
- Изменен стиль диалогового окна «О программе».
- Устраненные проблемы
- Общие
- Устранена проблема, связанная со специальными символами в имени пульта управления.
- Карточки
- Устранена проблема, связанная с сохранением пульта управления и выходом из него при его переименовании.
- Устранена проблема, из-за которой при выходе из пульта управления диалоговое окно подтверждения появлялось дважды.
- Устранена проблема с путем иерархии при переключении активного пульта управления.
- Устранена проблема, связанная с положением легенды линейчатой диаграммы при изменении размера страницы веб-браузера.
- Устранена проблема, связанная с подсказками библиотеки карточек.
- Диаграммы/графики
- Устранена проблема, связанная с кнопкой «Изменить» и ее стилем при переключении активного пульта управления.
- Обновлено отображение разбивки на карточках гистограмм для показателей, включающих объем выбросов углерода.
- Пульты управления
- Устранена проблема, связанная с длинными именами пульта управления и способом их отображения на вкладках пульта управления.
- Воплощенный углеродный след
- Устранена проблема, которая возникала, когда два пользователя одновременно входили в систему на двух разных вкладках.
- Средство просмотра модели
- Устранена проблема, которая возникала при отображении имени модели в узлах иерархии и визуализации имени модели в средстве просмотра модели.
- Показатели
- Устранена проблема, связанная с обновлением отредактированной единицы измерения пользовательского показателя и ее отображением на пульте управления.
- Устранена проблема, которая не позволяла сохранить определенный показатель.
- Известные ограничения. Поле «Формула» в разделе «Управление показателями» не поддерживает операции копирования и вставки.
- Обновлены уведомления, которые отображаются при создании показателя.
- Сведения о модели
- Устранена проблема, связанная с содержимым страницы в разных сеансах.
Обновление от 25 марта 2024 г.
- Изучение коэффициентов: добавлена возможность настраивать коэффициенты с использованием исходного набора данных для выполнения расширенного расчета. Коэффициенты представляют собой дополнительные точки данных и применяются для расширения области расчета, используемой при определении показателей.
- Стандартные коэффициенты: пользователи могут измерять коэффициенты, применяемые для вычисления следующих показателей.
- Эксплуатационный углеродный след
- Эксплуатационные затраты на энергию
- Ежегодные эксплуатационные выбросы углерода — ископаемое топливо
- Ежегодные эксплуатационные выбросы углерода — электроэнергия
- Редактор переменных коэффициента: добавлена возможность настройки коэффициентов посредством нескольких значений (не более 5). Если коэффициент используется в показателе, то изменение значений приведет к обновлению результата показателя.
- Сообщения об ошибках и состояния ошибок: всплывающие уведомления и сообщения об ошибках на веб-страницах отображаются при возникновении ошибок моделирования, на платформе или в компоненте.
- Ссылки на справочную документацию: получайте доступ к справочной документации по ключевым темам и возможностям через ссылки на платформе.
- Точки доступа для управления показателями и коэффициентами: кнопки для доступа к функциям управления коэффициентами и показателями расположены на панели навигации.
- Новый обзорный пульт управления: изменена конфигурация обзорного пульта управления.
- Предупреждение о воплощенном углеродном следе: на карточке «Воплощенный углеродный след» на обзорном пульте управления появляется значок предупреждения, если отсутствуют сопоставления определений воплощенного углеродного следа. Используйте сведения о воплощенном углеродном следе для настройки недостающих сопоставлений.
- Новые показатели по умолчанию
- Эксплуатационные затраты на энергию в год — ископаемое топливо: количество энергии в год, необходимое для работы систем здания. Расчет эксплуатационных затрат на энергию можно определить путем классификации типов ископаемого топлива с учетом используемых систем ОВК и инженерных систем.
- Эксплуатационные выбросы углерода в год: выбросы углерода в год, связанные с использованием ископаемого топлива, необходимого для работы систем здания.
- Эксплуатационные выбросы углерода в год — электричество: выбросы углерода в год, связанные с использованием электричества, необходимого для работы систем здания.
- Новый коэффициент по умолчанию
- Срок эксплуатации здания: период времени между созданием исходного проекта или строительством здания и его конечной заменой.
Обновление от 26 февраля 2024 г.
- Редактирование пульта управления и карточек: создавайте пользовательские пульты управления с важной для расчетов информацией.
- Дублирование пультов управления: дублируйте обзорный пульт управления расчетом и пользовательские пульты.
- Добавление пультов управления на основе карточек: создавайте новые пульты управления на основе карточек. Добавляйте карточки из библиотеки доступных карточек (отображение данных, линейчатая диаграмма, раскрывающийся список, 3D-вид и текст), удаляйте их и меняйте их порядок. Можно создать до 10 пультов управления.
- Переименование и удаление пультов управления: изменяйте имена пультов управления или удаляйте их. Нельзя переименовать пульт управления, используя ранее заданное имя.
- Режим редактирования пульта управления: перейдите в режим редактирования, чтобы внести изменения в пользовательский пульт управления. Обзорный пульт управления нельзя редактировать, но его можно дублировать, а затем внести изменения. Нажмите кнопку «Готово», чтобы сохранить изменения, и вернитесь в режим просмотра или закройте пульт управления без сохранения изменений. Если закрыть пульт управления без сохранения, изменения будут утеряны.
- Добавление, настройка и удаление карточек: добавляйте карточки из библиотеки доступных карточек (отображение данных, линейчатая диаграмма, раскрывающийся список, 3D-вид и текст), удаляйте и настраивайте их. В каждой карточке отображаются данные или сведения с учетом потребностей пользователя. Сохраните изменения, внесенные в карточки на каждом пульте управления, чтобы они были доступны в разных сеансах. Карточки с отображением данных, линейчатой диаграммой, раскрывающимся списком и текстом добавляются на пульт управления пустыми, поэтому их следует настраивать по отдельности. Если на уровне моделирования возникает проблема, карточки будут отображаться в состоянии ошибки. Карточки с линейчатой диаграммой и раскрывающимся списком, связанные с одним и тем же показателем и коэффициентом, можно включать только в единичном экземпляре. На одном пульте управления невозможно разместить несколько карточек с линейчатой диаграммой, связанных с одним показателем, и несколько карточек с раскрывающимся списком, связанных с одним коэффициентом.
- Создание текстовых карточек: добавляйте или редактируйте содержимое текстовой карточки в соответствии со своими задачами. На пульт управления можно добавить любое количество карточек.
- Добавление карточки с отображением данных: настройте содержащую данные карточку, чтобы отобразить результаты расчета, показатели или данные модели. На пульт управления можно добавить любое количество карточек. Подсказки помогут получить представление о данных, отображаемых в карточках.
- Предупреждения и уведомления пульта управления: в режиме редактирования пульта отображаются уведомления о ненастроенных карточках. Отредактируйте карточки перед сохранением пульта управления. Если на пульте управления возникает проблема, отображается предупреждение для ее устранения.
- Карточки с различными коэффициентами
- Добавление и настройка карточек с раскрывающимся списком: настройте карточки с раскрывающимся списком для отображения различных коэффициентов.
- Изменение значений коэффициента: скорректируйте значение коэффициента в раскрывающемся списке, чтобы увидеть влияние на связанный показатель в режимах просмотра и редактирования. Изменения, внесенные в режиме просмотра, не сохраняются в течение сеанса, а изменения, внесенные и сохраненные в режиме редактирования, остаются в силе.
- Уведомления о карточке: в случае сбоя при выполнении операции с карточкой (добавления, настройки, удаления карточки или работы с ней) отображается уведомление.
- Изучение показателей: добавлена возможность настраивать показатели с использованием исходного набора данных для выполнения расширенного расчета. Показатели — это ключевые показатели эффективности, используемые для определения целей, отслеживания и принятия оптимальных решений по различным аспектам проекта.
- Стандартные показатели: можно проверить данные, используемые в формуле для расчета общего выброса углерода, воплощенного и эксплуатационного углеродного следа, эксплуатационных затрат на энергию и интенсивности использования энергии.
- Список точек данных: пользователи теперь могут выбирать данные, используемые для определения показателей.
- Данные, содержащиеся в модели, выгруженной в Insight.
- Результаты расчета, созданные с помощью средств моделирования и анализа, таких как Energy Plus.
- Коэффициенты, используемые в качестве дополнительных точек данных для расширения области расчета, используемой при определении показателей.
- Показатели, используемые в качестве ключевых показателей эффективности для определения целей, отслеживания и принятия оптимальных решений по эксплуатационным характеристикам проекта.
- Редактор формул: добавлена возможность настраивать и оценивать формулы с помощью точек данных из списка, числовых значений, простых операторов и скобок (+, -, *, /).
Обновление от 7 декабря 2023 г.
- Новые показатели, добавленные на обзорную панель управления. На обзорную панель управления теперь можно добавить следующие показатели.
- Общий выброс углерода — этот показатель представляет собой сумму эксплуатационного и воплощенного углеродного следа.
- Воплощенный углеродный след — на основе конфигурации расчета воплощенного углеродного следа. Для просмотра подробностей нажмите кнопку «Сведения о воплощенном углеродном следе» в правой части панели навигации сверху.
Обновление от 23 октября 2023 г.
- Новая обзорная панель управления расчетом обеспечивает простое и понятное рабочее пространство для визуализации ключевых решений по повышению производительности проекта с использованием открытых и расширяемых данных. Данные упорядочены по трем кластерам:
- Данные модели
- Расположение здания
- Тип здания
- Площадь здания
- Базовый период расчета
- Эксплуатационные затраты на энергию в год по конечным пользователям
- Эксплуатационные затраты на энергию в год по типу энергопотребления
- Показатели
- Интенсивность использования энергии в год по конечным пользователям
- Эксплуатационные выбросы углерода в год по типу энергопотребления
- Результаты энергопотребления и эксплуатационные выбросы углерода позволяют определять вклад различных нагрузок, конечных видов использования и источников энергии в годовое потребление и общий объем выбросов эксплуатационного углерода. Пользователи могут анализировать следующие показатели: * Ежегодное потребление энергии конечными пользователями. * Ежегодное потребление энергии по источникам энергии. * Ежегодные эксплуатационные выбросы углерода по источникам энергии.
- Отображение эксплуатационных выбросов углерода для результатов расчета энергопотребления базового участка и эксплуатационные выбросы углерода. Моделирование энергопотребления базового участка позволяет рассчитать эксплуатационные затраты на энергию, интенсивность использования энергии и эксплуатационные выбросы углерода на основе коэффициентов* углеродного следа по электричеству или типам ископаемого топлива.
Ссылка. Программа EnergyStar: «Инвентаризация и отслеживание парниковых газов в Portfolio Manager»
Ссылка. База данных Управления по информации в области энергетики США (US EIA)
Обновление от 5 октября 2023 г.
- Расширенный охват области воплощенного углерода. Возможность расчета и анализа объема воплощенного углерода для подмножества архитектурных элементов на основе данных, включенных в аналитическую модель энергопотребления. В зависимости от данных аналитической модели энергопотребления в расчет включаются несколько или все следующие аналитические категории:
- Крыши
- Перекрытия подвала
- Наклонные перекрытия
- Фальшполы
- Наружные проемы
- Стены подвала
- Экраны
- Наружные стены
- Внутренние стены
- Внутренние проемы
- Внутренние полы
- Потолки подвала
Обновление от 25 сентября 2023 г.
- Воплощенный углерод в проемах. Возможность расчета объема воплощенного углерода для типов компонентов витражей и дверей на фасаде здания. Дополнительные определения воплощенного углерода добавлены в раздел меток проемов.
Обновление от 10 июля 2023 г.
- Воплощенный углеродный след по окнам. Возможность расчета воплощенного углеродного следа для окон на фасаде здания.
- Более высокая точность. При расчете общей площади поверхности стен площадь проемов (окон и дверей) не учитывается.
- Повышение удобства использования. При быстром поиске отображается список коэффициентов воплощенного углеродного следа в заявленных единицах, которые соответствуют количественным характеристикам элементов модели.
- Расширенный доступ. Для пользователей, осуществляющих доступ к Insight с использованием маркеров Flex, при выполнении расчета выбросов углерода маркеры расходоваться не будут.
Ниже указаны возможности и функции.
- Иерархический табличный вид наружных стен и их составляющих материалов, включая минимальный набор атрибутов и количественных характеристик.
- При выборе конструкции в таблице все ее экземпляры в средстве просмотра модели изолируются.
- Автоматическое назначение определений воплощенного углеродного следа для схематичных конструкций и материалов.
- Назначение вручную определений воплощенного углеродного следа для схематичных конструкций и материалов.
- Возможность назначения определений воплощенного углеродного следа с помощью функции быстрого поиска.
- Возможность назначения определений воплощенного углеродного следа с помощью функции расширенного поиска и управления ими.
- Создание/редактирование/удаление пользовательского определения воплощенного углеродного следа.
- Добавление новых меток в определения воплощенного углеродного следа.
- Компоненты пульта управления могут взаимодействовать с другими компонентами.
- Результаты анализа воплощенного углеродного следа на трех графиках: «Совокупный воплощенный углеродный след по конструкции», «Совокупный воплощенный углеродный след по материалу», «Совокупный воплощенный углеродный след по площади».
- Сохранение назначений воплощенного углеродного следа из ранее выгруженной модели, если в моделях используются одинаковые материалы.
