Известные ограничения в Insight
Подробные сведения об известных ограничениях в Insight.
- Преобразование единиц для коэффициентов и показателей, не связанных с моделированием, не поддерживается.
- Изменение значения коэффициента в раскрывающемся списке не сохраняется, если включен режим просмотра. Чтобы сохранить его, перейдите в режим редактирования и нажмите кнопку «Готово», чтобы сохранить пульт управления.
- Редактирование обзорного пульта управления не предусмотрено.
- Редактировать можно только добавленные пользователем определения воплощенного углеродного следа.
- Время обработки данных об энергопотреблении и эксплуатационных выбросах углерода может изменяться в зависимости от размера аналитической модели энергопотребления. Даже в процессе загрузки этой информации можно настроить расчет воплощенного углеродного следа, задать новые коэффициенты, создать пользовательские показатели и пульты управления. Обратите внимание, что если обрабатываемые в настоящий момент данные являются частью формулы, над которой ведется работа, предварительный результат может временно отображаться как нуль.
- Коэффициенты моделирования доступны для каждого пользователя. Общее количество комбинаций моделирования зависит от числа настроенных коэффициентов моделирования и связанных с ними значений. В модели может храниться не более 108 результатов моделирования. Для получения дополнительных результатов сначала удалите варианты моделирования и результаты из комбинации, а затем добавьте новые комбинации и запустите другие варианты моделирования. Дополнительные сведения о запуске вариантов моделирования и управления ими см. в разделе Моделирование.
- Результат расчета воплощенного углеродного следа доступен только в том случае, если в языковых настройках Revit выбран английский язык.
