Объекты инфраструктуры можно экспортировать из InfraWorks в Revit с помощью рабочего процесса «Экспорт объектов инфраструктуры».
Объекты трасс также экспортируются из более поздней версии InfraWorks как объекты инфраструктуры. Трассы могут представлять собой осевые линии дорог, трубопроводные сети и другие базовые линии построений.
В Revit аннотации пикетов трассы можно добавлять к трассе объекта по отдельности или в виде наборов в соответствии с проектным замыслом. Аннотации пикетов трассы можно использовать, например, чтобы предоставить информацию о положении и отметке пикета трассы.
Создание трассы на основе данных InfraWorks
- В Revit на панели инструментов «Надстройки» выберите «Импорт объектов инфраструктуры». Экспортированный файл модели моста можно найти во вложенной папке Autodesk Civil Data в папке «Документы».
- После загрузки модели моста в Revit трасса может отображаться и быть помечена как на 2D-, так и на 3D-видах.
Прим.: Трассы нельзя изменять независимо от моста.
Прим.: Размер трассы автоматически изменяется в соответствии с границами объекта.
Добавление аннотации к пикету трассы
- Чтобы отдельно добавить аннотацию к пикету трассы, нажмите кнопку «Пикет трассы» под панелью инструментов «Аннотации». Выберите любую точку на трассе, чтобы создать аннотацию.
Прим.: Параметры меток можно настроить на панели «Свойства».
- Аннотации к нескольким пикетам можно создать, используя наборы трасс. Чтобы добавить набор трасс, выберите «Набор пикетов трассы» под кнопкой «Пикет трассы».
- При использовании наборов трасс расстояние между обозначениями пикетов можно настроить путем редактирования интервала между пикетами в единицах пикетажа.
- Положение текста аннотации можно настроить, изменив значение смещения марки. Смещение марки измеряется в пространстве листа.
- Для определения диапазона размещения пикетов можно задать начальный и конечный пикеты.
Добавление марки трассы
- Для создания отдельной марки трассы на вкладке «Аннотация» нажмите «Марки по категории». Если марка не загружена, можно выгрузить существующую марку.
- Для установки марки щелкните в любом месте трассы. Чтобы просмотреть и отредактировать семейство путем изменения значений параметров, нажмите марку трассы.
