Ключевые пометки можно создать для любых элементов модели (в том числе компонентов детализации) и материалов. Для этого используется семейство марок ключевых пометок. Индекс пометки берется из отдельного текстового файла, содержащего список ключевых пометок.
Ключевые пометки ссылок, или просто «ключевые пометки», определяют материалы и продукты на чертежах и связывают чертеж со спецификациями.
Назначение ключевых пометок заключается в том, чтобы читатель мог найти в спецификациях требования по каждому объекту.
Элементы идентифицируются по отдельности с помощью примечаний, имеющих числовой идентификатор в последовательном списке элементов, а также выносок, указывающих на его положение на виде. Значения ключевых пометок определяются как параметры типа для каждого семейства. Этот параметр считывается самой ключевой пометкой для разрешения метки ключевой пометки. Ключевые пометки обычно ссылаются на стандартную систему спецификаций, используемую в строительной отрасли.
Для улучшения координации между чертежами и спецификациями в ключевых пометках используется буквенно-цифровой суффикс, следующий за номером раздела и отделенный десятичной точкой, что указывает на конкретные разделы руководства по проекту.
Текст ключевых пометок должен быть общим, и в нем следует использовать ту же терминологию, что и в спецификациях. Не следует детализировать характеристики элементов, поскольку они могут быть изменены в ходе проекта, и, следовательно, придется изменять все ключевые пометки.
Разные типы семейств одного и того же элемента здания должны иметь разные примечания, связывающие каждый из них с соответствующим обозначением в спецификациях. Например, для здания, в котором есть и щитовая панель, и узкие металлические стеновые панели с вырезом для шва, будут использоваться две ключевые пометки с различными обозначениями:
07 42 13.A11 Металлическая стеновая панель (MWP-1)
07 42 13.A12 Металлическая стеновая панель (MWP-2)
При изменении спецификации MWP-2 на другой тип металлической стеновой панели нет необходимости корректировать ключевую пометку, так как она указывает непосредственно на спецификацию. Значения ключевых пометок устанавливаются и назначаются элементам с помощью файла TXT. См. видеоролик «Редактирование текстового файла ключевых пометок».
Ключевые пометки листов
Ключевая пометка листа определяет важный элемент чертежа или предоставляет
инструкции, однако не связана со спецификациями.
Например, примечание может определять штриховую линию и содержать следующее описание:
ПРОЕМ В ЛИНИИ ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫШЕ
Кроме того, примечание может указывать на направление установки, например:
ВЫРАВНИВАНИЕ ГРАНИ НОВОЙ СТЕНЫ ПО ГРАНИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТЕНЫ
Формат ключевых пометок листов — это заключенное в кружок число со стрелкой, указывающей на элемент на чертеже.
Ключевые пометки в Revit
Если элемент уже содержит значение ключевой пометки, оно автоматически отображается в марке. В противном случае индекс можно задать, выбрав его из списка. В Revit имеется два текстовых файла для создания ключевых пометок.
Заданные в проекте пометки динамически связаны с исходной таблицей ключевых пометок. Все изменения, внесенные в таблицу, автоматически отразятся на пометках, заданных в проекте. Чтобы изменения вступили в силу, следует закрыть, а затем вновь открыть проект.
По умолчанию данные для создания ключевых пометок предоставляются в Revit в виде текстового файла образца, в котором показано, как построить свою систему кодов по классификатору.
Данная система наиболее эффективна, если объектам, использующимся в проекте, уже присвоены соответствующие индексы пометок. В противном случае их можно назначить при размещении марок ключевых пометок. Параметры пометок материалов, системных семейств, семейств компонентов, а также компонентов детализации, как правило, уже заданы.
Видеоролик «Размещение и редактирование ключевых пометок элементов»
Советы по размещению ключевых пометок
Например, если дверь невидима на виде в плане, снабдить материал панели ключевой пометкой невозможно. Однако тому же материалу можно присвоить ключевую пометку или марку на виде фасада, поскольку объемная геометрия отображается на этом виде.
Выравнивание ключевых пометок
Чтобы выровнять несколько ключевых пометок, выберите их, перейдите на вкладку «Изменить | Марки ключевых пометок»
панель «Выровнять несколько» и выберите параметр выравнивания.
Выровнять элементы по верху
Выровнять элементы по середине
Выровнять элементы по низу
Выровнять элементы по левому краю
Выровнять элементы по центру
Выровнять элементы по правому краю
Распределить по вертикали
Распределить по горизонтали
