Новые возможности модуля генеративного проектирования
Сведения о последних усовершенствованиях модуля Генеративное проектирование в Revit.
Обновления модуля Генеративное проектирование доступны в Autodesk Access и в составе обновлений Revit. См. раздел Доступ к возможностям Генеративное проектирование.
Версия 25.3.18
Для работы с модулем Генеративное проектирование в Revit больше не требуется коллекция AEC. Пользователи Revit теперь могут работать с модулем Генеративное проектирование в Revit без оформления подписки на коллекцию AEC. Модуль генеративного проектирования недоступен в Revit LT.
Повышение производительности. Модуль Генеративное проектирование в Revit запускается быстрее по сравнению с предыдущей версией.
Открытие результатов в Dynamo с помощью функции «Просмотр результатов». Чтобы открыть в Dynamo выбранный результат, нажмите кнопку «Открыть в Dynamo» в нижнем правом углу диалогового окна «Просмотр результатов». Это позволяет более тщательно проверять результаты в Dynamo перед созданием элемента Revit на их основе.
Версия 24.7.3
Простое вращение 3D-видов. Значительно улучшена функция поворота 3D-видов в диалоговом окне «Просмотр результатов». Теперь 3D-виды можно с легкостью вращать, чтобы посмотреть результаты и принять обоснованное решение о том, какой результат следует реализовать.
Версия 24.6.18
Новый пример типа исследования. Доступен новый пример типа исследования: «Размещение случайного экземпляра семейства».
Просмотр зависимостей типа исследования. Новое диалоговое окно позволяет быстро просмотреть, какие пакеты и другие зависимости необходимы для правильной работы типа исследования. Это позволяет определить отсутствующие зависимости, которые можно установить в Dynamo. Чтобы открыть это диалоговое окно, перейдите в меню «Создать исследование» «Параметры исследования» «Просмотр зависимостей графика».
Параметры папок в Dynamo. Список папок в модуле Генеративное проектирование в Revit теперь хранится в параметрах Dynamo. Редактирование XML-файла параметров Dynamo позволяет переносить, развертывать и изменять параметры папок.
Версия 23.4.4
Узел Custom Selection: новый узел Custom Selection доступен в библиотеке Input  Basic в Dynamo. Узел Custom Selection позволяет создать раскрывающийся список для ввода с пользовательскими метками (столбец «Отображение») и значениями. Щелкните стрелку раскрывающегося меню на узле, чтобы открыть поля «Отображение» и «Значение» и отредактировать значения в них. Строки можно удалять или добавлять с помощью значков «+» и «–». Если все значения являются цифрами, выводится значение с двойной точностью, а если все значения являются целыми числами, то выводится целое число. В противном случае будет выводиться строка.
Управление безопасностью файлов с помощью параметров доверия. Улучшены возможности управления параметрами безопасности для графиков и типов исследований. Папки, добавленные с помощью диалогового окна «Управление папками», помечаются как доверенные местоположения. Доверенные местоположения на компьютере следует использовать только для хранения файлов без неизвестного или опасного содержимого, которое может скомпрометировать безопасность устройства. Если папка удаляется из списка доверенных местоположений, то запустить типы исследований или графики, хранящиеся в этой папке, будет невозможно. При попытке запустить графики из папки, добавленной с помощью окна «Управление папками» до установки этого обновления, появится запрос на добавление папки в список доверенных местоположений. Настроить параметры доверия можно в Dynamo в разделе «Настройки» «Безопасность».
Содержимое справки в разделе «Настроить исследование». В новом содержимом справки описываются параметры, доступные в разделе «Параметры создания» для методов «Оптимизировать» и «В случайном порядке». Параметры создания являются дополнительными параметрами, при этом для большинства исследований достаточно параметров по умолчанию. Для получения дополнительных сведений об этих параметрах в диалоговом окне «Настроить исследование» разверните заголовки или перейдите по ссылкам.
Версия 23.2.19
Интеграция всех обновлений версии 2022. Все усовершенствования, реализованные в обновлениях модуля Генеративное проектирование версии 2022, интегрированы в Revit 2023. Модуль Генеративное проектирование автоматически обновляется при установке Revit. Краткий обзор усовершенствований приведен в разделе Генеративное проектирование (новые возможности версии 2023). Подробные сведения об отдельных усовершенствованиях см. в выпуске 2022.
Навигация с помощью клавиатуры. Модуль генеративного проектирования теперь поддерживает навигацию с помощью клавиатуры.
Новые типы ввода. В диалоговом окне «Настроить исследование» поддерживается несколько новых типов ввода.
  • Ввод чисел
  • Регулятор числа с полем ввода числа: используйте регулятор или введите в поле требуемое число. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз для увеличения или уменьшения числа в соответствии с заданным шагом. В Dynamo можно изменить минимальное и максимальное значение, а также шаг.
  • Ввод блока синтаксического анализа: введите значение с обозначением единицы измерения (мм, см, фут и т. д.). Оно будет преобразовано в единицу измерения, указанную в узле «Ввод блока синтаксического анализа». Например, используйте раскрывающееся меню в узле «Ввод блока синтаксического анализа» в Dynamo и выберите «Метры». В диалоговом окне «Настройка исследования» значения, введенные в поле ввода с обозначением единицы измерения, будут преобразованы в метры.
  • Путь к каталогу для выбора папки
  • Путь к файлу для выбора файла
  • Ввод строки для ввода текста
  • Переключатель «истина/ложь» для ввода логических значений
Описания и миниатюры методов. В диалоговом окне «Настроить исследование» в раскрывающемся списке «Метод» представлены новые описания и миниатюры, помогающие выбрать наиболее подходящий метод исследования.
Поле поиска в диалоговом окне «Создать исследование». Теперь в диалоговом окне «Создать исследование» есть поле поиска, позволяющее найти конкретный тип исследования.
Упрощенный вид списка в диалоговом окне «Создать исследование». Теперь типы исследований можно просматривать в упрощенном виде списка, в котором миниатюры типов исследований скрыты. По умолчанию отображается стандартный подробный вид. Переключаться между подробным и упрощенным видами можно с помощью значков под полем поиска.
«Векторное произведение» теперь называется «Распределить равномерно». На основании отзывов пользователей метод «Векторное произведение» переименован в «Распределить равномерно». Новое имя более точно отражает то, каким образом этот метод объединяет каждый параметр в исследовании с другими доступными параметрами. Принцип работы этого метода остался без изменений.
Новые обучающие ресурсы. В онлайн-справке доступны новые статьи о диалоговом окне «Просмотр результатов». В этих статьях объясняется, как просматривать результаты и использовать диаграммы разными способами с целью определения наилучшего для проектной задачи результата.
Удален пример типа исследования «Компоновка рабочего пространства». Тип исследования «Компоновка рабочего пространства» зависит от версии Python, которая больше не входит в комплект поставки Dynamo, поэтому он удален из списка примеров типов исследований.
