Сведения об известных проблемах, возникающих при работе с модулем Генеративное проектирование в Revit и при использовании инструментов Генеративное проектирование в Dynamo, а также о доступных временных решениях.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
Признак. Пользователь открывает тип исследования в Dynamo, выбирает входные данные для исследования и нажимает «Создать». По завершении исследования пользователь выбирает результат и нажимает кнопку «Создать элементы Revit», но ничего не происходит.
Проблема. Эта проблема возникает, если график типа исследования открыт в Dynamo во время создания исследования. Диалоговое окно подтверждения сохранения в Dynamo не дает завершить размещение элемента.
Временное решение. Перейдите в Dynamo и закройте диалоговое окно сохранения. Размещение элемента будет завершено. Либо при создании исследования убедитесь, что приложение Dynamo закрыто.
Признак. Пользователь добавляет папку с помощью диалогового окна Управление папками, затем закрывает окно и удаляет папку с диска. Если в диалоговом окне «Создать исследование» в поле «Выберите папку» выбрать данную папку, то в модуле Генеративное проектирование отображается соответствующее предупреждение об отсутствии папки. Однако если затем отменить удаление папки с диска и повторно открыть диалоговое окно «Управление папками», папка будет по-прежнему отображаться с предупреждением.
Проблема. Данная проблема возникает из-за того, что состояние папки в диалоговом окне «Управление папками» устарело. Эта проблема может возникать при любых изменениях файлов или папок во время сеанса работы с модулем Генеративное проектирование.
Временное решение. В диалоговом окне «Управление папками» удалите все устаревшие записи папок и добавьте их снова.
Признак. При редактировании вида камеры для геометрии, содержащейся в результатах проектирования, новый вид объекта не сохраняется на диске, а изменения не отражаются в файлах изображений, создаваемых при экспорте данных для этого исследования.
Временное решение. Если требуется создать статические изображения для проектов, задайте угол камеры в базовом графике Dynamo и выполните исследование повторно.
Признак. Исследования, созданные до выхода обновления 22.3.10, не поддерживают бесконечную прокрутку и экспорт изображений.
Временное решение. Чтобы экспортировать изображения для исследования, созданного до выхода обновления, выполните это исследование повторно.
Наблюдаемая ситуация. Вы открываете диалоговое окно «Зависимости графика» для типа исследования и видите в нем отсутствующие зависимости. Однако тип исследования выполняется нормально.
Причина. Отсутствующие зависимости отображаются, если в Dynamo установлены не все зависимости типа исследования. Если тип исследования выполняется нормально, возможно, зависимости уже содержатся в папке Dependencies.
Решение. Если зависимости типа исследования находятся в папке Dependencies, их не нужно устанавливать в Dynamo. Предупреждение об отсутствующих зависимостях в диалоговом окне «Зависимости графика» можно пропустить.
Наблюдаемая ситуация. Вы просматриваете результаты исследования в диалоговом окне «Просмотр результатов». При попытке сортировки результатов в меню «Сортировать по» отображаются параметры, которые не соответствуют текущему исследованию.
Проблема. Такая проблема возникает при просмотре результатов двух или более исследований в рамках одного и того же сеанса. В меню «Сортировать по» отображаются параметры другого исследования.
Решение. Перезапустите диалоговое окно «Просмотр результатов» и перейдите непосредственно к исследованию, результаты которого вы хотите отсортировать, не просматривая перед этим других исследований.
Признак. При использовании Dynamo для создания типа исследования пользователь указывает файл JPEG в высоком разрешении. Это приводит к сбою.
Временное решение. В качестве изображений для типа исследования можно использовать файлы PNG либо файлы JPEG в низком или среднем разрешении.
Признак. При использовании Dynamo для редактирования графика Генеративное проектирование в Dynamo отображается значок «+», указывающий на место, куда следует добавить узлы Remember для кэширования данных. Если дважды щелкнуть один из пользовательских узлов, чтобы развернуть его, и перейти на панель пользовательских узлов, а затем вернуться на центральную панель, подсказки исчезают.
Временное решение. Закройте и снова откройте график. После развертывания пользовательского узла не переключайтесь на панель пользовательских узлов.
