Определение типов кабелей
Определение типов кабелей, доступных в модели.
Определите следующие параметры для каждого типа кабеля, доступного в модели.
  • Имя
  • Материал проводника
  • Температурный режим
  • Материал изоляции
  • Тип сердечника
Типы кабелей используются при создании цепей. Дополнительные сведения см. в разделе Свойства цепи.
Добавление записи
  1. Нажмите «+ Добавить».
  2. Выберите выделенную строку и настройте значения «Материал проводника», «Температурный режим» и «Материал изоляции» для каждого типа кабеля.
    Прим.: Значения выбираются из раскрывающегося списка. В списке представлены сведения о проводниках, определенные в модели. Дополнительные сведения см. в разделе Указание сведений о проводниках.
  3. Для параметра «Тип сердечника» задайте значение «Одножильный» или «Многожильный».
  4. На боковой панели справа установите или снимите флажки для размеров кабелей, доступных для данного типа кабелей.
    Прим.: Боковая панель может быть скрыта в диалоговом окне. Щелкните элемент управления справа, чтобы отобразить или скрыть боковую панель.
    Прим.: Размеры кабелей, отмеченные здесь как «Пригодные», будут доступны для выбора при указании в цепи соответствующего типа кабеля. Дополнительные сведения см. в разделе Свойства цепи.
Редактирование/удаление записи
  1. Выберите строку для изменения.
    Прим.: С помощью поля поиска в верхней части окна найдите запись в таблице. В строке заголовков настройте сортировку столбцов по возрастанию или убыванию. Ширину столбцов можно регулировать, чтобы сделать заголовки более удобными для чтения.
  2. Выберите вариант в раскрывающемся списке или отредактируйте значение; чтобы удалить запись, нажмите «Удалить» над таблицей.
