Для силовых систем (нагрузок, классифицируемых как силовые или осветительные) можно создавать цепи, соединяющие совместимые электрические устройства и осветительные приборы. Созданная цепь затем подсоединяется к панели электрооборудования.
В Revit размеры проводов для силовых и осветительных цепей вычисляются автоматически так, чтобы падение напряжения не превышало трех процентов. Размеры проводов вычисляются на основании номинала цепи и длины участков кабельной сети. Сведения о расчете размеров проводов см. в разделах Расчет размеров проводов и Свойства панели.
панель «Создание систем»
Если типы питающей сети устройств, выбранных для создания цепи, заданы как параметры экземпляра, откроется диалоговое окно "Задание информации о цепях".
Созданная логическая цепь отображается в виде штриховых линий между выбранными электрическими компонентами.
Два связанных с цепью элемента управления позволяют автоматически создать для цепи постоянную кабельную сеть. Добавлять в проект кабельную сеть необязательно. Информация, связанная с электрической системой, сохраняется в логических цепях и без добавления постоянной кабельной сети. Указать тип провода, используемого в цепи, можно в свойствах цепи.
