В таблице "Типы питающей сети" задаются питающие сети, используемые в проекте.
- Имя: определенная пользователем строка, идентифицирующая тип питающей сети.
- Фаза: "Три" или "Одна" (выбирается в раскрывающемся списке).
- Конфигурация: щелкнув значение, можно выбрать в раскрывающемся списке "Звезда" или "Треугольник".
- Провода: число проводников (3 или 4 для трехфазной конфигурации, 2 или 3 для однофазной конфигурации). Это влияет на параметр «Только для чтения» фаз для подключенной нагрузки в электрических компонентах.
- Напряжение фаза-фаза: щелкнув значение, можно выбрать определение напряжения, соответствующее напряжению между любыми двумя фазами. Доступность этого параметра зависит от значений, выбранных для параметров "Фаза" и "Провод". Например, напряжение фаза-фаза не задается для однофазной системы с двумя проводами.
- Напряжение фаза-земля: щелкнув значение, можно выбрать определение напряжения, соответствующее напряжению между фазой и землей. Параметр «Напряжение фаза-земля» доступен во всех случаях.
- Фаза верхней опоры: при выборе 4-проводной дельта-конфигурации задайте, какая фаза является фазой верхней опоры. Параметр «Верхняя опора» влияет только на аналитические системы.
Чтобы ввести параметры для создания нового типа питающей сети, нажмите «Добавить». Чтобы удалить выбранный тип питающей сети, нажмите кнопку "Удалить". Тип питающей сети, назначенный в данный момент какому-либо устройству в проекте, удалить нельзя.
