При выборе в левой панели диалогового окна "Настройки электротехнических систем" категории "Кабельная сеть" в правой панели окна появляется таблица проводов.
Параметры в таблице проводов определяют, как провода изображаются на планах электрических систем в проекте.
В Revit предусмотрено четыре стиля засечек, как показано далее.
| Короткая засечка |
| Засечка-кружок |
| Засечка-крючок |
| Длинная засечка |
Загрузка семейства засечек
панель «Загрузка из библиотеки»
(Загрузить семейство).
"Электрооборудование"
"Засечки".
Каждому проводнику можно назначить свой стиль.
Щелкните столбец "Значение", щелкните
и выберите стиль засечек.
С помощью редактора семейств можно скорректировать существующие засечки или создать дополнительные засечки.
и выберите "Да", чтобы использовать этот вариант засечек. Если выбрать "Нет", будет отображаться засечка, выбранная для заземляющего проводника.
