Изменение свойств экземпляра области топотела для изменения типа и выполнения смещения.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Область топотела | |
| Смещение области | Задание смещения от верхней части области топотела относительно поверхности родительского топотела. При положительном значении область топотела размещается над родительским топотелом. При отрицательном значении область топотела размещается под родительским топотелом. |
| Зависимости | |
| Граница помещения | Указание того, что топотело является ограничивающим элементом помещения. |
| Размеры | |
| Уклон | Не используется. |
| Периметр | Периметр области топотела. Не изменяется пользователем. |
| Площадь | Площадь области топотела. Не изменяется пользователем. |
| Объем | Объем области топотела. Не изменяется пользователем. |
| Отметка верха |
Указание отметки, используемой для маркировки верхней части области топотела. Этот параметр доступен только для чтения; для наклонных плоскостей отображается значение «Разные». |
| Отметка низа |
Указание отметки, используемой для маркировки нижней части области топотела. Этот параметр доступен только для чтения; для наклонных плоскостей отображается значение «Разные». |
| Объем выемки | Объем, извлеченный из родительского топотела, если смещение области топотела имеет отрицательное значение. |
| Данные изготовителя | |
| Изображение | Файл изображения, связанный с областью топотела. |
| Комментарии | Комментарии к конкретной области топотела, не отраженные ни в описании, ни в комментариях к типоразмеру. |
| Имя | Имя пользовательского элемента. |
| Марка | Заданная пользователем марка для области топотела. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в модели. Если указанное числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стадии | |
| Стадия создания | Стадия создания области топотела. См. раздел Стадии проекта. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится область топотела. См. раздел Стадии проекта. |
| Параметры IFC | |
| Экспорт в IFC | Определение способа экспорта элемента в файл IFC. |
| Экспорт в IFC как | Объект IFC, используемый элементом при экспорте в формат IFC. |
| Предварительно заданный тип IFC | Предварительно заданный тип IFC, используемый объектом при экспорте в формат IFC. |
| Идентификатор GUID IFC | Идентификатор GUID, используемый объектом при экспорте в формат IFC. |
