Параметры, определяющие свойства типа для элементов соединителей арматурных стержней, можно просматривать и изменять.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Форма конца 1 | Тип формы основного конца соединителя. См. раздел Армирование форм концов. |
| Форма конца 2 | Тип формы второстепенного конца соединителя. См. раздел Армирование форм концов. |
| Размер стержня 1 | Диаметр арматурного стержня для основного конца соединителя. |
| Размер стержня 2 | Диаметр арматурного стержня для второстепенного конца соединителя. |
| Материалы и отделка | |
| Материал | Материал, используемый для соединителя. |
| Размеры | |
| Наружный диаметр | Диаметр наружной поверхности соединителя. |
| Ширина обозначения | Ширина условного представления соединителя на видах в плане. |
| Длина обозначения | Длина условного представления соединителя на видах в плане. |
| Общая длина | Длина соединителя. |
| Зацепление стержня 1 | Минимальное зацепление резьбы для основного конца соединителя. |
| Зацепление стержня 2 | Минимальное зацепление резьбы для второстепенного конца соединителя. |
| Данные изготовителя | |
| Изображение типоразмера | Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями. |
| Ключевая пометка | Текст ключевой пометки. См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель соединителей арматурных стержней. |
| Комментарии к типоразмеру | Комментарии о типе соединителя. Данная информация может заноситься в спецификацию. |
| URL-адрес | Указывает ссылку на веб-страницу с информацией о данном типоразмере. Щелкните данный значок для создания связи. |
| Описание | Необязательное описание типоразмера соединителей арматурных стержней. |
| Описание по классификатору | Описание для выбранного в данный момент кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Указание кода по классификатору. |
| Марка типоразмера | Метка, используемая для конкретного типоразмера, например, в качестве фирменной марки. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стоимость | Заданная пользователем стоимость соединителя арматурных стержней. |
| Номер классификации | Число, которое наилучшим образом характеризует тип семейства. |
| Заголовок классификации | Имя, которое наилучшим образом описывает тип семейства. |
| Прочее | |
| P1 | Толщина монтажной пластины сохраняющего форму соединителя. Это — настраиваемый параметр типа семейства. |
| P2 | Ширина монтажной пластины сохраняющего форму соединителя на видах в плане. Это — настраиваемый параметр типа семейства, определяемый формулой. |
| P3 | Ширина монтажной пластины сохраняющего форму соединителя на 3D-видах. Это — настраиваемый параметр типа семейства, определяемый формулой. |
