Сведения о правилах сопоставления форм арматурных стержней при детализации с использованием арматурных стержней произвольной формы.
При сопоставлении либо выявляется соответствие экземпляров арматурных стержней произвольной формы существующим семействам форм арматурных стержней, либо, чтобы обеспечить соответствие геометрии арматурных стержней, создаются новые формы. Такая процедура сопоставления применяется к каждому стержню в наборе, что позволяет извлечь общие производственные данные для составления спецификаций. Хотя формы арматурных стержней являются общими для элементов на основе формы и элементов произвольной формы, между ними существуют некоторые различия.
- Арматурные стержни, созданные на основе формы, определяются общим семейством формы.
- Геометрия арматурных стержней произвольной формы определяется выбранными опорными элементами и сопоставляется с семействами форм там, где это возможно. В противном случае создается собственная форма, соответствующая той же геометрии.
В случаях, когда арматурный стержень произвольной формы соответствует семейству форм, в сопоставляемых свойствах сборки и нумерации арматурного стержня несущей конструкции используются данные формы, например код формы и длина сегментов.
Если каждый арматурный стержень в наборе является плоским и может быть вычерчен в соответствии с правилами семейства форм, значит, его можно сопоставить с одной из форм. Если соответствующая форма арматурного стержня существует в проекте, то арматурный стержень будет сопоставлен с ней; в противном случае будет создано новое семейство форм арматурных стержней.
Плоскостные арматурные стержни произвольной формы с отгибами, повернутыми за пределы плоскости стержня, будут следовать формам арматурных стержней с аналогичным поворотом отгиба.
Правила семейств форм арматурных стержней
Совет: Чтобы устранить ошибки при сопоставлении форм, используйте размеры для выделения отдельных сегментов стержней или экспортируйте стержни в файл DWG для анализа геометрии, если сопоставление невозможно.
Параметр «Инструкции для мастерской»
Параметр экземпляра «Инструкции для мастерской» применяется к арматурным стержням произвольной формы для указания того, как они должны изготавливаться. Можно задать следующие значения:
- Прямая. Арматура поставляется на строительную площадку в виде прямых стержней. Код формы — первая форма прямого арматурного стержня, загруженная в проект (форма арматурного стержня: 00).
- Сгиб. Арматура будет сопоставлена с существующей формой арматурного стержня и изогнута в соответствии с ней. Если соответствие отсутствует, создается новая, соответствующая форма арматурного стержня.
Арматурному стержню произвольной формы, которому невозможно автоматически подобрать какую-либо из форм, можно назначить другую форму. Для этого создайте арматурный стержень произвольной формы и назначьте ему другую форму в свойствах экземпляра арматурного стержня.
Отгибы, изгибы и формы концов
Отгибы и формы концов используются при сопоставлении геометрии стержней с формой, если они включены в определение формы арматурного стержня, заданное в диалоговом окне «Общие параметры армирования». Изгибы всегда используются для сопоставления формы.
Стержни из одного набора могут соответствовать разным формам арматурных стержней. Даже если в начале набора присутствует отгиб, некоторые стержни в наборе можно изменить, чтобы обеспечить соответствие имеющимся формам.
Совет: Для назначения отгибов, изгибов и форм концов концам стержней в наборе произвольной формы используйте спецификации арматурных стержней.
Прим.: Если при изменении геометрии формы она перестанет соответствовать геометрии стержня произвольной формы, появится запрос на создание новой формы.
