Свойства семейства изолированного фундамента
Изменение семейства изолированного фундамента применяется для задания конкретного поведения или идентификации данных, применяемых ко всем типам в данном семействе.
Чтобы изменить свойства семейства, откройте элемент в окне "Редактор семейств" и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Главный компонент Тип основы, в которой или на которой может быть размещен элемент. Это параметр доступен только для чтения.
Каркас
Материал для поведения модели
Определение особенностей поведения элементов в зависимости от материалов, из которых они состоят. Выберите один из следующих вариантов.
Сталь: позволяет использовать для элемента сокращение и ручки формы.
Бетон: позволяет использовать режим автоматического соединения бетонных элементов и армирование основы. Отключает ручки формы.
Сборный железобетон: позволяет использовать режим автоматического соединения бетонных элементов, армирование основы и ручки формы.
Дерево: позволяет использовать для элемента сокращение и ручки формы.
Другое: отключение ручек формы и скрытие невидимых линий элемента на видах несущих конструкций.
Заглушка Указание местоположения, в котором измеряется свойство экземпляра «Отметка низа». При выборе измерение выполняется в нижней части заглушки. Если флажок снят, измерение выполняется внизу сваи.
Данные изготовителя
Номер классификации Число, которое наилучшим образом характеризует тип семейства.
Заголовок классификации Имя, которое наилучшим образом описывает тип семейства.
Поиск кода элемента Для поиска элемента в поисковых запросах используется уникальная пользовательская символьная строка.
Прочее
На основе рабочей плоскости При выборе этого параметра семейство размещается на активной рабочей плоскости. Любое семейство, не связанное с основой, можно сделать семейством на основе рабочей плоскости.
Всегда вертикально При выборе этого параметра семейство всегда отображается строго вертикально (под углом 90 градусов) даже при расположении на наклонной основе (например, на полу).
При загрузке вырезать с полостями Позволяет вырезать объекты при загрузке семейства с неприсоединенными полостями.
Общие Параметр доступен только для вложенных семейств. Если к вложенному семейству предоставляется общий доступ, его можно выбирать, помечать и планировать отдельно от главного семейства. Если общий доступ к вложенному семейству не предусмотрен, то компоненты, созданные с помощью главного и вложенного семейства используются как единое целое.
