Свойства типоразмера изолированного фундамента
Редактированием свойств типа можно изменить размеры свайного ростверка изолированного фундамента и данные идентификации.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Размеры
Ширина Ширина типоразмера изолированного фундамента. Применяется к типоразмерам из семейства свай с оголовками.
Длина Длина типоразмера изолированного фундамента. Применяется к типоразмерам из семейства свай с оголовками.
Толщина Толщина фундамента. Применяется к типоразмерам из семейства свай с оголовками.
Данные изготовителя
Код по классификатору Код по классификатору, выбираемый из иерархического списка.
Ключевая пометка Добавление или редактирование ключевой пометки для элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки.
Модель Внутренний номер, присвоенный изготовителем.
Изготовитель Изготовитель материалов элемента.
Комментарии к типоразмеру Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру фундамента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию.
Изображение типоразмера Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями.
URL Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере.
Описание При необходимости введите описание элемента.
Стоимость Стоимость элемента.
Описание по классификатору Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данный параметр не изменяется пользователем.
Марка типоразмера Значение, указывающее конкретный фундамент. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.
Номер классификации Число, которое наилучшим образом характеризует тип семейства.
Заголовок классификации Имя, которое наилучшим образом описывает тип семейства.
Кодовое имя Отображение стандартных кодов элемента.
