Рабочую точку геометрии наклонной колонны можно скорректировать, когда она присоединена к балке. При изменении значений свойства "Выравнивание геометрии по верху" или "Выравнивание геометрии по основанию" рабочая точка смещается по вертикали от осевой линии колонны.
Предусмотрены следующие варианты выравнивания геометрии: "Привязка" (балки), "Верх балки", "Низ балки" и "Центр балки". При изменении этих значений геометрия наклонной колонны смещается относительно линии привязки, как показано на следующих рисунках.
Когда балка своей средней частью присоединяется к колонне, приоритет имеет отметка балки. Если наклонная колонна перемещается, позиция примыкания регулируется таким образом, чтобы отметка балки осталась неизменной.
На следующих рисунках синим цветом показаны линии привязки колонны и балки. Оранжевым цветом показаны осевые линии геометрии. Зеленые стрелки показывают смещение по вертикали, определяющее новое местоположение осевой линии.
| Варианты для свойств экземпляра "Выравнивание геометрии" | ||||
| Привязка | Верх балки | Низ балки | Центр балки | |
| Выравнивание геометрии по верху |
| Выравнивание геометрии по основанию |
Если колонна соединена с концом балки, в окне "Редактор соединений балок с колоннами" можно скорректировать сокращение балки таким образом, чтобы она была ограничена колонной.
