Изменение параметров стандартных соединений в экземплярах пользовательского соединения без изменения определения пользовательского соединения.
В режиме редактирования пользовательского соединения можно выбрать вложенное стандартное соединение внутри пользовательского соединения. Чтобы открыть диалоговое окно отдельного соединения и изменить его параметры, выберите вкладку «Изменить | Соединения несущих конструкций»
панель «Соединение»
«Изменить параметры». Вложенное соединение изменится для всех экземпляров пользовательского типа соединения.
Если соединение состоит из стальных деталей (например, пластин, болтов и сварных швов), будут доступны некоторые параметры деталей, которые можно менять для отдельных экземпляров пользовательского соединения. С помощью клавиши TAB выберите субэлементы пользовательского соединения для просмотра их параметров на палитре свойств.
Большинство параметров стальных элементов, которыми не управляет стандартное соединение внутри пользовательского соединения, можно изменить в режиме редактирования пользовательского соединения. Эти параметры изменяются для всех экземпляров пользовательского соединения.
