Свойства семейства балок
Изменение семейства балок для задания конкретного поведения или идентификации данных, применяемых ко всем типам в данном семействе.
Чтобы изменить свойства семейства, откройте элемент в окне "Редактор семейств" и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Главный компонент Тип основы, в которой или на которой может быть размещен элемент. Это параметр доступен только для чтения.
Графика
Отображение на скрытых видах Задание правил отображения бетонного семейства на скрытых видах.
Каркас
Округление длины несущего каркаса Повышение производительности за счет переопределения точной вычисленной длины балки на более широкое и более подходящее значение.
Форма сечения Определение категории семейств форм несущих конструкций элемента. Форма сечения создает дополнительные размеры и параметры для элемента. См. раздел Параметры формы сечения элементов каркаса.
Материал для поведения модели
Определение особенностей поведения элементов в зависимости от материалов, из которых они состоят. Выберите один из следующих вариантов.
Сталь: позволяет использовать для элемента сокращение и ручки формы.
Бетон: позволяет использовать режим автоматического соединения бетонных элементов и армирование основы. Отключает ручки формы.
Сборный железобетон: позволяет использовать режим автоматического соединения бетонных элементов, армирование основы и ручки формы.
Дерево: позволяет использовать для элемента сокращение и ручки формы.
Другое: отключение ручек формы и скрытие невидимых линий элемента на видах несущих конструкций.
Всегда экспортировать в виде геометрии Если задан этот параметр, семейство всегда экспортируется в виде геометрических объектов. Параметр "Экспортировать в качестве объектов Architectural и инженерных систем" в диалоговом окне "Параметры экспорта" игнорируется.
См. раздел Экспорт элементов несущих конструкций.
Данные изготовителя
Кодовое имя Отображение стандартных кодов для элемента, например, для баз данных форм.
Номер классификации Число, которое наилучшим образом характеризует тип семейства.
Заголовок классификации Имя, которое наилучшим образом описывает тип семейства.
Поиск кода элемента Для поиска элемента в поисковых запросах используется доступная для редактирования символьная строка.
Прочее
На основе рабочей плоскости Указание семейства в качестве размещенного на активной рабочей плоскости.
Всегда вертикально При выборе данного параметра семейство всегда остается в вертикальном положении независимо от уклона основы. См. раздел Создание вертикальных семейств.
При загрузке вырезать с полостями Позволяет вырезать объекты при загрузке семейства с неприсоединенными полостями.
Условное обозначение Указывает, чем определяется условное обозначение элемента — семейством или параметрами проекта, в котором он размещен. См. раздел Условные обозначения элементов несущего каркаса.
Общее Параметр доступен только для вложенных семейств. Если к вложенному семейству предоставляется общий доступ, его можно выбирать, помечать и планировать отдельно от главного семейства. Если общий доступ к вложенному семейству не предусмотрен, то компоненты, созданные с помощью главного и вложенного семейства используются как единое целое. См. раздел Вложение и совместное использование загружаемых семейств.
Показывать семейство разрезанным на планах Отображение семейства на виде в плане с применением разреза по плоскости, заданной на виде семейства в плане. См. раздел Определение свойств отображения для семейства колонн на виде в плане.
