Пред.: раздел 3 | Далее: раздел 5
Эффективное моделирование начинается с хороших технологий CAD, как с точки зрения целостности модели и правильного создания области потока. Первым шагом является проектирование требуемой модели САПР для анализа потока. Это означает моделирование потоков геометрии и оптимизацию модели для моделирования.
Проблема
Решение
Обязательные действия для подготовки геометрии
Рекомендации по сокращению времени анализа
Пример функций, которые могут быть удалены и не влияют на процесс моделирования
Очень маленькие элементы, а также помехи, зазоры и крепежные элементы, как правило, могут быть удалены из модели, если они значительно влияют на поток или тепловое поведение в устройстве. Ниже приведены три примера геометрии, созданной для производства, а также соответствующие упрощения, которые подходят для CFD-моделирования:
Производство | Моделирование |
Поскольку многие ошибок геометрии очень малы, их может быть трудно найти, особенно в сложных моделях. Набор инструментов для оценки модели изучает геометрию, чтобы определить ряд известных ошибок геометрии, которые часто встречаются в моделях САПР.
Набор инструментов анализирует каждую деталь на наличие следующих проблем:
Для каждой сборки, набор инструментов для оценки модели поиска следующих проблем:
Набор инструментов обнаруживает проблемы, но не предоставляет инструменты для их исправления. Обычно, лучше всего решить проблемы в системе CAD или в Autodesk® SIM Studio. В некоторых случаях, проблемы не важны и могут быть проигнорированы. В других случаях, они должны быть решены, чтобы снизить вероятность ошибок сетки и потенциально гораздо большего времени моделирования. Это часто требует инженерные решения, чтобы определить, что должно быть исправлено.
Вы можете запустить инструмент оценки модели при запуске из системы CAD, выбрав Активный инструмент оценки модели в командах запуска Autodesk CFD. При открытии файла геометрии установите флажок Импортировать в Диагностику модели в диалоговом окне «Новое проектное исследование».
Для получения дополнительных сведений о наборе инструментов для оценки модели нажмите сюда.
Для Autodesk® CFD, чтобы изучить поток в проекте, необходимо указать модель области потока. Большинство моделей CAD не включают это по умолчанию, но существует три различных способа, чтобы можно было создать эту модель области потока. Зная, какой из них лучше всего подходит для вашего анализа, будет влиять на то, как вам подготить CAD модель:
Создайте поток модели в системе САПР
В вашей системе CAD, вы можете выбрать, чтобы создать детали или детали, которые обозначают область потока.
Для внутренних потоков, таких как трубы, клапаны и электронные оболочки, это часто означает создание объема для потока.
Для внешних потоков, например над транспортным средством или вокруг открытого модуля, это обычно означает создание прямоугольника, охватывающего всю модель
Преимущества
Недостатки
Убедитесь в том, что пустота герметичка, и Autodesk® CFD создаст деталь потока
Autodesk® CFD автоматически создает детали для заполнения любого пустого пространства в модели. Они включены только в исследование проекта, а не в модель САПР.
Для внутренних потоков, такиз как трубы, клапаны и электронные оболочки, создайте "крышки" для покрытия отверстия. Они обеспечивают «герметичность» отверстий, что позволяет Autodesk® CFD создать объем потока.
Для внешних потоков, например над транспортным средством или вокруг открытого модуля, заключите модель в прямоугольник. В результате Autodesk® CFD создаст объем потока между прямоугольником и моделью.
Преимущества
Недостатки
Используйте инструменты геометрии в Autodesk® CFD для формирования модели потока
Вы можете добавить объем потока непосредственно в модель имитации.
Для внутренних потоков, таких как трубы, клапаны и электронные оболочки, используйте "Заполнение полости" для создания поверхностей, которые закрывают плоские проемы. После того как все проемы будут закрыты и пространство станет «герметичным», создайте внутренний объем, который заполнит пустоту.
Для внешних потоков, например над транспортным средством или вокруг открытого модуля, используйте операцию «Создание внешнего объема», чтобы создать область потока вокруг вашей модели.
Преимущества
Недостатки
Подробнее об инструментах геометрии...
Дополнительный метод для создания внешнего объема заключается в использовании гравировки поверхности. Она выполняется путем создания объема, который окружает внешние поверхности модели. Отдельные части модели эффективно объединяются друг с другом, поэтому этот метод является наиболее приемлемым для моделирования внешнего потока, в котором внутренние детали не участвуют в моделировании.
Для активации гравировки поверхности запустите Autodesk CFD и нажмите "Создать". Найдите файл САПР или геометрии и выберите параметр "Гравировка поверхности". Откроется среда гравировки поверхности в CFD. Можно определить размер окружающего объема, завершить объем и перейти к среде настройки. Модель работает как сборка с обернутыми твердотельными деталями, объединенными в одну деталь внутри вновь созданного окружающего объема потока.
Подробнее о гравировке поверхности...
