Задачи сервера
Для нормальной работы системы в Autodesk используются несколько фоновых процессов, обеспечивающие выполнение рутинных операций. Администратор может просматривать фоновые процессы, выполняемые на сервере, и их регулярность в диалоговом окне "Просмотр задач сервера".
Диалоговое окно «Просмотр задач сервера» содержит следующую информацию:
- Значок статуса показывает, является ли задача активной или неактивной с запланированным повторным запуском.
- Задача сервера — имя задачи сервера.
- Запуск/Запланировано — время фактического или запланированного начала выполнения задачи сервера.
- Узел — имя узла, связанного с задачей сервера.
- Хранилище — имя хранилища, связанного с задачей сервера.
- Период — тип частоты, с которой выполняется задача сервера. Например, задача может выполняться с заданной регулярностью или только по запросу;
- Частота (в минутах) — количество минут до следующего запуска процесса.
Фоновые процессы
| Задание | Описание |
Проверка хранилища файлов | Сравнение метаданных в базе с данными в хранилище файлов, чтобы определить, все ли файлы из базы данных содержатся в хранилище файлов. |
Репликация хранилища файлов Примечание. Только для Vault Professional | Копирование файлов, существующих в хранилище файлов узла, в хранилище другого узла, в котором отсутствуют определенные файлы. Этот процесс планируется пользователем. |
Очистка хранилища файлов | В процессе очистки хранилища файлов из них удаляются файлы, удаленные из среды управления данными. Этот процесс также называется очисткой от мусора. |
Обновление статистики | Обновление статистики в базе данных SQL. Этот процесс позволяет повысить скорость обработки запросов, что, в свою очередь, повышает производительность хранилища. |
Упаковка ERP Примечание. Только для Vault Professional | Связь с существующей ERP-системой. Для выполнения этой команды необходимо включить интеграцию с ERP. |
Переиндексация свойств | Извлечение свойств из группы файлов и внесение новой информации в базу данных. Эта операция может быть запущена и остановлена пользователем. При остановке и последующем перезапуске переиндексация начинается с последнего обработанного файла. |
Индексация поиска | Извлечение свойств из базы данных и их первичная отправка в средство индексирования. Индексация позволяет более быстро получить результаты при выполнении поиска в базе данных по определенным свойствам. |
Служба индексирования содержимого | Извлечение полнотекстового содержимого из существующих файлов в хранилище, что обеспечивает поиск по всему содержимому. Этот процесс выполняется только при активации поиска по всему содержимому. Если при включенном полнотекстовом поиске выполняется присоединение хранилища, то процесс будет запущен. В случае прерывания процесс возобновится с места остановки. |
Оптимизация индекса поиска | Обновление средства индексирования для быстрого получения результатов поиска. Во время выполнения этого процесса средство индексирования блокируется. Для предотвращения затруднений в работе пользователей оптимизация выполняется в нерабочие часы. Если этот процесс не запущен, сервер Vault выполняет индексирование по запросу, что может приводить к снижению производительности при интенсивном использовании системы. |
Обновление службы индексирования содержимого | Добавление нового и обновленного содержимого в индекс поиска сервера Vault. При включении поиска по всему содержимому этот процесс выполняется каждые 20 минут. |
Очистка блокировки элемента Примечание. Только для Vault Professional | При выполнении серверами Vault и SQL различных действий в базе данных для предотвращения пересечения данных применяется блокировка. В случае прерывания этих процессов блокировки могут оказаться неудаляемыми. Процесс очистки блокировки элементов позволяет удалить все оставшиеся блокировки из базы данных. Для изменения регулярности выполнения процесса блокировки элементов необходимо отредактировать файл Web.config. Файл Web.config находится в папке C:\Program Files\Autodesk\Vault Server <год>\Server\Web\Services\Web.config. Найдите эту строку и измените значение на время по вашему желанию. <!—время суток для снятия блокировки объекта. —>
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/></code></pre></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Delete Object Cleanup</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Performs system maintenance by removing orphaned rows in the database.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Calculate Property Compliance</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure files are meeting property policies and equivalence evaluations.</p></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Object Change Notifications</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure internal server data is kept in-sync when objects are changed by user or system actions.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Selective Purge</p><div><a name="NOTE_355E0F7D46B64B728BD78E563372E3C2"></a><div class="note-note"><span class="label label-target-language">Note: </span><p><a name="P_4C600C121A704FDB84120F02BFC47F3B"></a>Vault Professional Only</p></div></div></td><td class="table-body"><p class="table-body">Removes versions and purge files controlled by the lifecycle definition.</p></td></tr></tbody></table>
