Администрирование Vault Server
Подробные сведения о Vault Server и управлении хранилищами.
На сервере Vault хранятся файлы проекта и их метаданные, образующие хранилище. Управление этими данными осуществляется с помощью Microsoft SQL Server — реляционной базы данных Microsoft. Серверное программное обеспечение может быть установлено как на сервере, так и на рабочей станции, к которой имеется общий доступ. Также существует вариант установки на отдельную рабочую станцию, куда устанавливаются вместе серверная и клиентская части программы.
Сервер Vault состоит из трех основных компонентов: веб-сервера, базы данных и хранилища файлов. На следующем рисунке показана стандартная конфигурация компонентов.
Сервер базы данных
Сервер базы данных отслеживает связи между данными. Он работает по принципу библиотечного каталога и содержит все индексы и указатели, позволяющие найти интересующую информацию. По умолчанию при установке Autodesk Vault 2021 Data Management Server устанавливается Microsoft® SQL Express Adv 2017. Microsoft SQL Express Adv 2017 можно обновить в любой момент после установки компонентов Autodesk Data Management Server.
См. раздел Требования к системе Vault и сведения об обновлениях Vault в справке по установке Vault.
Хранилище файлов
Файловое хранилище и сервер баз данных работают вместе. База данных предоставляет индексную информацию о расположении файлов. Хранилище файлов представляет собой безопасное местоположение на сервере, в котором содержатся файлы.
Примечание. Нельзя перемещать, удалять и редактировать файлы непосредственно в хранилище файлов. Используйте консоль программы Autodesk Data Management Server для управления хранилищем файлов.
Веб-сервер
Для программы Autodesk Data Management Server требуется установить службу Microsoft Internet Information Services (IIS).
Примечание. Если на компьютере, где размещен сервер, не установлена служба IIS, и нужно выполнить установку для нескольких пользователей, то перед установкой Autodesk Vault Server нужно сначала установить службу IIS.
Примечание. Для завершения установки может потребоваться оригинальный носитель файлов установки Microsoft Windows.
Сервер Autodesk Vault представляет собой веб-приложение, в котором службы используются для управления взаимодействием клиентов и сервера с веб-службами. Взаимодействие между клиентами и сервером выполняется так же, как и взаимодействие с сайтом в сети Интернет. Веб-службы используют стандартные методы HTTP и по умолчанию осуществляют обмен данными через порт веб-сервера 80. Для многопользовательских конфигураций требуются службы Microsoft IIS.
Прокси-сервер
Прокси-сервер переадресует запросы клиентских компьютеров на другие серверы. В некоторых сетях все клиентские компьютеры должны использовать прокси-сервер при обращении к веб-службам.
Если в сети используется прокси-сервер, то его можно настроить для использования имени узла или для пропуска прокси-сервера клиентов узла.
Примечание. Дополнительные сведения о настройке прокси-сервера см. в разделе «Настройка Vault для использования прокси-сервера» справки по установке Vault.
